Abdichtung Türrahmen
  • Hobbyschrauber
  • Hobbyschraubers Avatar Themenstarter
28 Feb. 2017 21:26
ich bin am grübeln wie ich die Abdichtung des Türrahmens zur Aufbauwand wieder herstelle. Anscheinend wurde der Rahmen von Werk mit Zellgummi, welcher vermutlich doppelseitig klebt, abgedichtet. Stellenweise, vorwiegend in den Ecken, wurde auch mit der grauen Dichtmasse gearbeitet.
Einen Zellkautschuk der doppelseitig klebt habe ich noch nicht gefunden, deshalb bin ich am überlegen noch zusätzlich Dekalin zu verwenden.
Hat hier bereits jemand Erfahrung wie der Rahmen wieder vernünftig abgedichtet wird?
Mit bestem Gruß
Walter
  • Hundebites
  • Hundebitess Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: Abdichtung Türrahmen
02 März 2017 13:08
Hallo Walter,
Der Frage schließe ich mich gerne an ;) Ich habe bisher auch nur eine sehr dünne Abdichtung in der Art auf der Seite von Otto Zeuss gefunden. Bin mir auch nicht sicher, ob ich nur Dekalin nehmen soll..
Vor allem, weil die originale Abdichtung ja sehr stark klebte..
OttoZeuss
  • Hobbyschrauber
02 März 2017 21:34
Hallo Olli,
um zu vermeiden das der Alurahmen nicht direkt auf der Aufbauwand aufliegt, sollten wir auf den Zellkautschuk nicht verzichten. Das Montageklebeband DuploCOLL ist zwar doppelseitig jedoch mit 0,53mm vermutlich zu dünn.
Eine weitere alternative ist vieleicht ein Butyldichtband anstelle von dem Zellkautschuk, ich habe allerdings bis jetzt noch keine Erfahrung damit.
Mit bestem Gruß
Walter
  • Hundebites
  • Super-Experte
  • Super-Experte
03 März 2017 14:34
Hallo Walter,
ja stimmt. Und es sollte nicht zu starr sein und sich leicht, ich sag mal platt drücken lassen, so wie Schaumstoff.. Butylband ist da meiner Meinung nach zu starr und gibt zu wenig nach..
Ich war gerade mal im Autozubehörladen und habe das hier gefunden:
Dauerelastisches Dichtband.. etwas weicher als Butylband..
Schaumstoff Band beidseitig klebend, immerhin 1mm dick..
Butyband.. 2mm dick..
Was nimmt man nu?
Ich kann auch noch unseren Normfestvertreter fragen, der kommt aber nur alle 2 Wochen..
  • Hobbyschrauber
05 März 2017 22:06
Hallo Olli,
ich denke ich werde die Abdichtung wieder so herstellen wie es orginal war. Also Türrahmendichtung und 3mm Zellkautschuk, da die Türrahmendichtung 3mm aufträgt.
Zwischen der Türrahmendichtung und dem Zellkautschuk lasse ich einen Spalt welcher mit Butyl-Dichtmittel gefüllt wird, somit sollte die Abdichtung gewährleistet sein.
Mit bestem Gruß
Walter
  • Hundebites
  • Super-Experte
  • Super-Experte
07 März 2017 14:37
Moin Walter,
Ok , das hört sich gut an, so werde ich es auch machen.. Jetzt, wo ich weiß, dass es "Zellkautschuk" heißt, finde ich auch einiges im Netz.. ;) Aber leider immer nur einseitig klebend..
Hast du eine Bezugsquelle gefunden?
Sollte es evtl 4mm dick sein, damit es sich etwas anlegt?
Danke und Gruß
Olli
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
07 März 2017 16:06
Moin zusammen,
ich möchte euch mal zeigen was ich von Zellkautschuk/ Moosgummi halte.
Das was ihr auf dem Bild seht, ist der zweite Versuch einer Fachfirma ihr eingesetztes Fenster mit solchem Zeug abzudichten.
LG Manni
  • Hundebites
  • Super-Experte
  • Super-Experte
07 März 2017 18:57
Hallo Manni,
ok, wenn man es so raus quillen lässt und der UV Strahlung ausgesetzt ist, ist´s natürlich Murks..
Für die Fenster würde ich es ja auch nicht nehmen..
Original war die Zarge ja auch so eingesetzt,es war echt schwer, die Zarge raus zu bekommen.. da hatte sich nix zersetzt.. nur finde ich das Zeugs nirgends..
Wie würdest du es denn machen?
  • Hobbytreiber
07 März 2017 19:25
Moin Olli
Nur das Rad der Zeit hat sich 25-30 Jahre weiter gedreht.
Wenn es dann schon irgend ein Band sein soll dann auf Butyl Basis z.B.
Sonst mit Dekalin einsetzen und mit Sika versiegeln.
Würde ich machen LG Manni
07 März 2017 22:39
Moin Moin,
bei soviel geballtem Fachwissen möchte ich auch mal meine Meinung dazu in den Raum schmeißen. Die Original Abdichtung besteht aus Zellgummi 15x3 selbstklebend und dem Dichtprofil für Außenrahmen E440. Nur mit dem Dichtprofil macht das Zellgummi Sinn.
Steht das Dichtprofil nicht zur Verfügung, dann würde ich ein BUTYLBAND verwenden und mit Sikaflex 221 versiegeln.
  • Hundebites
  • Super-Experte
  • Super-Experte
07 März 2017 22:50
Moin an alle Zargenabdichter ;)
Ok, schwere Geburt.. Das Dichtprofil ist leider nicht mehr zu bekommen. Bei meinem fehlen ca 10cm im unteren Bereich. Das wollte ich mit Sika beimodellieren.. Immer noch besser als komplett Sika..
Dann suche ich also nach 3mm Butylband, da das Dichtprofil 3mm aufträgt..
Ich dachte nur, das Zellkautschukband würde sich besser fügen als das Butylband, weil es recht starr ist. Aber es wird schon gehen..
Danke und Gruß
Olli
08 März 2017 08:46
Hundebites schrieb: Bei meinem fehlen ca 10cm im unteren Bereich.
...und warum nimmst Du dann kein Zellgummi?
  • Hundebites
  • Super-Experte
  • Super-Experte
11 März 2017 13:53
Ja hast recht, ich war verwirrt :loldev:
Also Zellgummi und zur Dichtung hin eine Raupe Dekalin..
Gruß und schönes Wo Ende,
Olli
  • Hobbyschrauber
14 März 2017 21:35
Hallo Olli,
meine Türrahmendichtung ist mehr Plastik als Gummi, also habe ich die Dichtung mit Glycerin eingestrichen mit der Hoffnung auf ein kleines Wunder, dass das Ding wieder ein wenig flexibel wird.
Da dass Wunder ausgeblieben ist werde ich den Rahmen ohne die Dichtung einbauen, und stattdessen die Abdichtung mit dem Butylband von Würth herstellen.
Ich habe mir heute das Band besorgt und habe nicht den Eindruck das es besonders starr wäre.
An den Stellen wo der Rahmen nicht korrekt an der Aufbauwand anliegt, bei mir vorwiegend an der Rundung der Aufbauwand, habe ich zwischen den alten Schraubenlöchern noch eine zusätzlich gebohrt. Am Wochenende werde ich den Rahmen und die Tür wieder einbauen.
Mit bestem Gruß
Walter
  • A-Team
  • A-Teams Avatar
18 Aug. 2023 16:15
Hallo ihr Lieben,
da wir bei uns ebenfalls nach einer Abdichtung suchen bin ich auf diese  Dichtlippe  gestoßen.
könnte die ein ausreichender Ersatz in Kombination mit einem Butyldichtband sein?
Anna und Andi
Ladezeit der Seite: 0.394 Sekunden
