Antwort: Kederleiste/Abdeckleiste
Themenhistorie von:
Kirsten30 Apr. 2018 14:12
Danke,
Darüber hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht...Dein Tipp klingt gut..
mfg Kirsten
Rentnergustav30 Apr. 2018 01:43
Hallo, Kirsten,
wenn Du die Kunststoffverkleidung (Keder) in in der Kederleiste rausgezogen hast - hier ein kleiner Tipp, wie Du diese Leiste wieder genau an die gleiche Stelle bekommst bei der Montage:
Versuche erst mal ca. alle 50 cm eine Schraube herauszubekommen. Wenn das gar nicht klappt, bohre neue Löcher ca. 3 cm daneben.
Dann drehe eine längere Schraube, die,wenn Du sie 25 - 30 mm reingedreht hast, noch 20 bis 30mm herausschaut, in das alte Schraubenloch.
Dann den Schraubenkopf abtrennen. Mit Seitenschneider oder was auch immer.
Wenn Du diese Einfädelhilfe alle 50 cm hast, ist die Montage der gesäuberten Aluleiste, voll mit dem Dekaseal, relativ einfach.
Das alte Dekaseal aus den Kederleisten habe ich folgendermaßen herausbekommen: Die Aluleiste auf einer langen, stabilen Holzleiste fixiert und auf Böcke gelegt. Damit habe ich die dann nicht verbogen.
Dann mit Waschbenzin und allen möglichen Bürsten und Schraubendrehern gereinigt. (Das Waschbenzin aber nicht an der Womo Wand verwenden)
Viel Erfolg
Gustav
Kirsten22 Apr. 2018 14:40
Jau...genau den hab ich gerade gekauft.
Ganz herzlichen Dank für die viele Hilfe.
:dankeschoen
kindervater22 Apr. 2018 14:35
Hallo Kirsten,
der Ewälder meint so einen Bohrer.
Ist eine wirklich gute Idee
Kirsten22 Apr. 2018 14:22
Aaahhh, I see...
Danke für deine Mühe..
Ewälder22 Apr. 2018 14:11
Hallo Kirsten :drive1:
versuche im Anhang ein Bild.
Ewälder22 Apr. 2018 13:48
Rendering Error in layout Topic/Edit/History: Kunena\Forum\Libraries\BBCode\KunenaBBCodeLibrary::renderEbayLayout(): Argument #1 ($ItemID) must be of type int, string given, called in /home/uqz1yg8mmksw/public_html/hobby600_v8a/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php on line 314. Please enable debug mode for more information.
