Antwort: Alufraß
Themenhistorie von: Alufraß
in Ergänzung zu Rolfs Ausführungen habe ich gerade im Buch "Klebt nicht, gibt's nicht" (von Dekalin) den Hinweis auf Dekapur 2K-90  für das Verfüllen von größeren Löchern bei Alufrass gefunden. Für kleinere Löcher wird hochwertige Feinspachtelmasse empfohlen.
Wichtig ist aber vorher das sorgfältige Abschmirgeln und Reinigen der betroffenen Stellen.
Hey, Hobbyfreunde,
mir geht es darum den Campern die Angst vor Alufraß zu nehmen. Dafür komm ich hier um die Ecke mit meinen eigenen Erfahrungen aus vielen Wohnmobil- und Microlightjahren.
Die Youtube-Videos sind fast alle hilfreich. A -Kleine Stellen + Löcher habe ich nach dem Blankschleifen gründlich gereinigt, siehe oben, getrocknet und mit Alu-Reparaturspachtel behandelt, nach dem Aushärten geschliffen, wieder gereinigt, anschließend grundiert und nach dem Trocknen lackiert. Verwendet wurde Delo Metalix A (vor 12 Jahren), wenn dieser nicht mehr erhältlich ist würde ich Presto Reparaturspachtel Alu nehmen.
B - Größere Flächen - blankschleifen soweit nötig, gründlich reinigen, siehe oben, trocknen lassen, Polyesterharz anmischen(z.B. Nigrin) per Pinsel auftragen, trocknen lassen, schleifen falls nötig, gründlich reinigen, grundieren, trocknen lassen und lackieren.
Bei einigen garstigen Teilen war auch A + B nötig - aber es hat immer funktioniert, beim Karmann, Dethleffs, Tabbert, C42-Fahrgestellverkleidung, Kappa 77-Rumpf.
LG RE
Alu Spachtel/ Rostfrass
Der in meiner beruflichen Laufbahn mitentwickelte sogenannte Aluspachtel ist vom Grundsatz her ein Polyesterspachtel ( Alu Pigmentiert) um Unebenheiten beim schleifen besser erkennen zu können. Er ist nicht gedacht Löcher bzw Rostfrass bei Aluminium zu reparieren.
Gruss Klaus
Moin Ilona + Claus,
Alufraß konnte ich bei meinen Womos und bei einer Kappa 77 erfolgreich beseitigen. Macht man es korrekt dann hält es auch.
Schaut mal, hier zeigt  jemand auf You Tube wie es gemacht werden sollte. Last euch bitte nicht durch Kommentare 'allwissender Rezessionsschreiber' verunsichern.
Die freigelegten Stellen sollten mit Isopropanol (Apotheke) vor Auftrag des 2K-Klebers sorgfälltig gereinigt werden (mit dem Mikrofasertuch aus dem Brillenetui?),
danach nicht zu heiß trocknen, wenn kein Heizluftgebläse vorhanden ist, kein Problem, dann tut es auch ein Fön.
VG RE
Hallo liebe Hobbyaner,
mein Hobby hat Alufraß und der muss beseitigt werden. nun benötige ich von euch ( Klaus )den Rat wie und mit was ich ihn beseitige. Ich mache es alleine und benötige eine genaue Anweisung.
LG Ilona  ;)​​​​​​​
Ladezeit der Seite: 0.360 Sekunden
