Antwort: Rundschnur Heckfenster
Themenhistorie von: Rundschnur Heckfenster
Hallo Carla,
schön, das ihr es soweit geschafft habt. In Rendsburg könnt ihr ein wenig ausspannen, nach der hektischen, arbeitsreichen Zeit.
Gute Fahrt.
Gemoije zusammen,
hab gestern ganz vergessen, was jetzt am hilfreichsten war von all den Tipps ;0)
Definitiv die Vaseline! Ich hatte zwar schon davon gehört, aber am Samstag keine da und es mit Spüliwasser versucht...
Der Lötkolben war ebenfalls ein guter Tipp. Unserer war sogar abgewinkelt. Wir haben es erst zu zweit (einer Lötkolben, eine Dichtung) versucht, aber das ging nicht deutlich schneller als ich es allein dem Schraubendreher hinbekommen habe. So konnte mein Mann an anderer Stellle was machen.
Allerdings wäre der Lötkolben ohne die Vaseline nur schlecht durch den bei uns doch sehr schmalen Schlitz geflutscht. Deshalb hat wohl auch mein selbstgebasteltes Werkzeug am Samstag nicht funktioniert...
Jetzt isse drin und die Dichtung für den Winter ordentlich gefettet ;0)
Schön, dass es das Forum mit so vielen Experten gibt und, dass es am Samstag auch so flott eine Antwort gab! Vielen herzlichen Dank nochmal dafür.
Interessant was es alles gibt ;0)
also bei unserem Bj.93 ist nur außen eine Schnur eingesetzt.
ich weiß einen schönen Wettbewerb für das Treffen:
​​​​​​​Wer hat welche Heckscheibendichtung verbaut?
Hallo Hans,auch bei uns,bj.1990 sind in und außen Schuren eingezogen...
Hallo Hans,
das beruhigt mich  jetzt aber ungemein! Frau Müller ist Bj. 92
Ich werde morgen versuchen, ob es leichter geht ohne die Schnur innen. Versuch macht kluch ;0)
Von innen gibt es da keine Schnur! Es zieht sich da nur eine Art Rinne rund um das Fenster. Ansonsten liegt die Dichtung satt auf der Innenverkleidung auf.
​​​​​​​Ich habe auch bei meinem Reservefenster nachgesehen. Da ist es genauso. Nur eine Schnur von außen!
ich will dich nicht verwirren, aber ich habe auch sowohl innen als auch aussen eine Schnur drin.
Vielleicht ist das Baujahr abhängig. Kann da gerne mal Bilder von machen.
Ich habe das Fenster auch schon mal raus gehabt. Habe beim einsetzen allerdings erst die Schur Aussen eingezogen, dann Innen
das ist ja interessant...
das innen liegende Kabel habe ich reingemacht, nachdem ich den Hilferuf geschrieben hatte. Es ging da schon nicht voran.
Kann es sein, dass unser Sperrholz zu dick ist? Eigentlich war ja noch Sperrholz vorhanden und wir haben, zumindestens unten, nur teilweise erneuert und uns mit der Auflage des Sperrholzes an den vorhandenen Sperrholz orientiert.
Naja, wie auch immer. Ich bekomme das Ding da morgen schon rein ;0) und mache dann auch ein besseres Foto. Gestern war es schon ziemlich dunkel
Moin Carla,
jetzt hast Du mich etwas (viel) verwirrt. Daraufhin habe ich mir die Dichtung der Heckscheibe an unserem 600er noch einmal genauer angeschaut.
Es gibt nur von außen eine Schnur. Der Spalt ist bei eingelegter Schnur ca. 6mm breit.
Nachsatz: Wenn Du jetzt natürlich innen eine Schnur reingequetscht hast, dann drückst Du die Scheibe nach außen und machst den Spalt dicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Vorbesitzer nachträglich innen wtas in die "Rinne" gequetsch hat, weil er das Fenster dichter bekommen wollte.
