Antwort: Heckscheibendichtung
Themenhistorie von: Heckscheibendichtung
Hallo Daniel,
Ich werde es versuchen, vielen Dank!
Gruß Bob
Hallo Bob,
 um die Scheiben raus zu nehmen müssen die Aluprofile abgeschraubt werden. Leider wurden damals keine Edelstahlschrauben verwendet. Bei mir ließen sich nur die oberen und seitlichen lösen. Die unteren mussten alle aufgebohrt werden. Wegen den Scheiben ist das nicht ganz einfach.
 Jetzt sind Edelstahlschrauben mit Dekaseal drin.
 Gruß Daniel
Hallo Daniel,
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ist es einfach, die Scheibe aus dem Rahmen zu nehmen?
Gruß Bob
Hallo Bob,
bei unserem Hobby war nicht nur die Verbindung Fensterrahmen-Seitenwand undicht sondern auch das Moosgummi, weiches an dem hinteren (nicht schiebbaren) Fenster montiert ist. Lässt sich aber nur wechseln, wenn die Scheiben aus dem Rahmen ausgebaut sind.
Ich habe damals Moosgummi mit den Maßen 5x15 mm bestellt. Hat gepasst und das Fenster ist seit zwei Jahren dicht.
 Gruß Daniel
Gutenabend Wilfried,
Wenn ich das Fenster oben mit Klebeband abdichte, dringt kein Wasser ein – es muss also doch durch den Rahmen hereinkommen?
Viele Grüße, Bob
Hallo Bob,
dann gibt es zwei Möglichkeiten: Das Wasser kommt zwischen Rahmen und Scheiben rein oder...(was wahrscheinlicher ist) über die Verbindung Dach ./. Seitenwand.
Richtig, Ich meinte das hintere Seitenfenster.
Viele Grüße, Bob
Dann meinst du aber nicht die Heckscheibe. Die wird nicht verschraubt.
Hallo Wilfried, ich meine damit, dass ich sie innerhalb der Klemmen festgeschraubt habe, woraufhin der Klemmdruck das Dichtmittel herausdrückte. Gruß, Bob.
Ich habe sie wieder festgeschraubt ...
Moin Bob,
da stimmt was nicht. Die Heckscheibe wird nicht verschraubt. Das Füllgummi sorgt in der Dichtung für die erforderliche Spannung.
Ladezeit der Seite: 0.383 Sekunden
