Antwort: Heizungslüfter - Ort
Themenhistorie von: Heizungslüfter - Ort
ich habe mir einen Schutzkasten vor den Lüfterbau gebaut. So kann ich ohne Probleme oder Angst, den Lüfterkasten zu beschädigen, hinten beladen.
Die Idee kam mir, als ich das KAbel vom Lüfter mal aus versehen beim beladen abgerissen habe.
Das wäre ein Argument, nur ist es ja egal, beim Originaleinbau wäre es ja auch so.
Moin leuts,
bei mir sitzt der Lüfter nach Umbau an der selben Stelle und ich habe mir auch nie Gedanken über Hitzestau oder so gemacht.
Ich kann mir aber vorstellen das der Kommentar so gemeint ist das man beim beladen durch die Stauklappen dagegen kommen kann, oder sich die Ladung während der Fahrt über das gerät hermacht und es von der Wand reißt.
Diese Art Gedanken habe ich mir allerdings auch schon gemacht.
lG Michael
berny schrieb:
Der Ort des Lüfters entspricht in etwa dem Ort, wo er original eingebaut wurde, also im Kasten der hinteren Sitzbank.
Hallo berny,
genau so ist es. Ich sehe auch keinen Grund, der gegen diesen Ort spricht.
Im Bezug auf den Komentar www.hobby600.de/component/option,com_pon...l/id,189/Itemid,142/
Ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, kann ich jetzt auch nicht sagen, nur wäre es vermutlich vorher genauso gefährlich gewesen sein.
Oder hat jemand eine besondere Idee, warum dieser Ort gefährlich sein könnte?
Für mich ist dieser Ort sogar ungefährlicher, weil oberhalb zum eigentlichen Bett immerhin noc ca 20, bis zum Lattenrost sogar mehr cm sind.
Hitzestau kann eigentlich auch nicht sein, weil durch die Bettkonstruktion noch mehr Platz bzw Raum rund um den Ventilator geschaffen wurden.
Vielleicht hat jemand eine Idee...
Ladezeit der Seite: 0.301 Sekunden
