Antwort: Vorglühanzeige
Themenhistorie von: Vorglühanzeige
Hallo Jürgen
Das hört sich nach einer defekten
Glühkerze an.
Gruß Peter
Hallo Jürgen,
ich kenne diesen Fehler zwar nicht, kann mir aber nur vorstellen, das es vom Vorglührelais kommt. Bekommst Du bei AA für 48 €.
:1563: Ich,:1723: nee, mein Hobby hat ne kleine "Macke":1435: .
Fahrzeug: 280L
Das Vorglührelais braucht ca. 60 sek, bis es wieder abfällt (scheint ja aber normal zu sein), d.h. die Vorglühzeit ist abgelaufen.Er springt dann auch normal an.
Nur geht die Kontrollleuchte im Armarturenbrett schon nach ca. 30 sek aus. Starten man dann, kommt der Motor nur schwer in die Gänge (eigentlich klar, ist ja wie starten ohne Glühkerzen).
Kennt jemand diesen Fehler? und kann mir bei der Fehlerbeseitigung helfen?
:dankeschoen
Jürgen
Ladezeit der Seite: 0.309 Sekunden
