Antwort: Wasserpumpe macht leichte Geräusche
Themenhistorie von: Wasserpumpe macht leichte Geräusche
ich kann keine Ratschläge zum Thema geben, habe aber möglicherweise das gleiche Problem. Seit diesem Frühjahr zeigen sich auch an meinem "Schätzchen" Geräusche, die mich an ein trockenes Lager erinnern. Die Geräusche treten beim Starten nach längerer Standzeit, z.B. über Nacht, auf (insbesonders wenn es etwas kälter ist)und verschwinden nach rel. kurzer Zeit:drive1:.
Auch in meinem Fall hat ein KFZ-Fachmann, dem ich die Geräusche vorführen wollte - leider trat der so genannte Vorführeffekt auf und das Geräusch war nur einmal ganz kurz zu hören - die Wasserpumpe als mögliche Ursache genannt. Er war allerdings der Meinung, dass ich lediglich darauf achten solle, ob ein Wasserverlust auftritt. Inzwischen treten die Geräusche (fast) immer auf :blush:.
Jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich dieses Problem in Bad Marienberg den technisch versierten "Schraubern" vorführen kann, um zu erfahren was zu tun ist. Wäre das auch ein Thema für Mario?
Ich zähle auf Euch :daumen2:
Manfred
Hallo Andreas,
es kann auch ganz lange halten, mein Sohn fährt schon seit 2006 mit starken Wasserpumpen
geräuschen ist aber dicht und das seit 40000
km. Ich Persönlich würde die Wasserpumpe sofort erneuern.
Gruß Peter
A. Kupfer schrieb:
Hat jemand Erfahrung wie ernst so etwas ist bzw. hat man da noch etwas Zeit,...
Hallo Andreas,
bei mir ging es ganz schnell. Erst kamen die Geräusche, dann verlor er Wasser und zum Schluß brauchte uns der ADAC-Tieflader nach Hause. Hat keine 50 km gedauert.
Bei der Reparatur wird es dann eng. Du musst Hebammenfinger haben. ... und der Zahnriemen muss runter. Hier findest Du eine Anleitung.
Meine Werkstatt sagte mir das die Wasserpumpe leichte Geräusche mache
(die Welle läuft wohl nicht ganz rund).
wir wollen demnächst noch einmal auf Reisen gehen so ca. 1.500km
Die Reparatur ist wohl relativ aufwendig - Arbeitszeit und Geld.
Andreas
Ladezeit der Seite: 1.712 Sekunden
