Antwort: Window frames
Themenhistorie von: Window frames
Moin Detlef,
im Katalog stehen sie nur komplett. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es da Einzelteile gibt.
Moin Wilfried,
wo wir schon mal bei Thema sind - gibt es diese Fenster eigentlich nur komplett oder gibt es auch "nur" den "Schiebeteil" zu kaufen?
Gruß Detlef
Hallo Gunnar,
ich versuche es mal in deutsch und hoffe Google übersetzt es richtig.
Das Problem mit den Heckfenstern haben viele Hobby 600. Zwischen den beiden Scheiben befindet sich Luft. Diese dehnt sich bei Erwärmung aus und verklemmt die Scheiben. Von innen sind ziemlich unten kleine Gummistopfen in der Scheibe. Wenn Du diese rausmachst, entweicht der Überdruck. Oft gehen die Fenster dann schon leichter. Natürlich solltest Du auch den Rahmen von außen säubern und mit Silikonspray behandeln.
Neue Fenster kann man hier in Deutschland bei Hobby Händlern beziehen. Das Stück kostet ca. 450 €.
Hi...
It seems like the windowframes in my Hobby 600 have shrinked. (yes I have concluded with that :-) ) The sliding windows in the rear end is wery tight and also there are no way the two windows in midsection can be closed properly.
Is this a common thing and what can be done about this.
Tha arylic glass in some of the windows are also cracked so maybee I should try to get som new ones? Any idea on where I can get such windows?
I beliewe this have been discussed here before, - but my german is way too poor to find something about it. You can link to some themes about this and I will use Google translate...
