Hellere Scheinwerferlampen
- Gisela
06 Sep. 2011 13:37 - 06 Sep. 2011 13:40
Hallo @all,
hab mir vorhin mal wieder die helleren Lampen in die Scheinwerfer machen lassen. Dann muss man als nachtblindes Huhn nicht immer das Fernlicht einschalten.
Birne H4 90% mehr Licht Night Breaker-Sat...32,99 €
Morgen geht's doch wieder nach Witten zu Muttis 92. Geburtstag.
Ausserdem war das Birnchen oben rechts außen am Führerhaus kaputt. Hab das kl. Schutzglas abgeschraubt, die kaputte Birme rausgemacht und aus meinem Kästchen Lampensortiment eine frische eingeklemmt. Lampe geht wieder!! Bin ganz stolz auf mich.
Aber wenn man kein Leiterchen zu Hilfe nimmt, muß man sich zwischen Holm und geöffneter Tür ganz schön verbiegen.
Aber was soll's, bin ja noch jung und gelenkig!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Letzte Änderung: 06 Sep. 2011 13:40 von Gisela.
Antworten zu Gisela
- Kuddel
- Hobby 600-II(Linie_B)
Re: Aw: Hellere Scheinwerferlampen
06 Sep. 2011 17:59Buddymobil schrieb:
hat die H4 Birne auch eine Zulassung? Sonst hat das Mobil keine Zulassung mehr.
Hallo Wolfgang
Meinst du eine Osram hat keine Zulassung ? und auch wenn , warum verliert dann das Mobil seine Zulassung ?
Lass mich nicht dumm sterben , kläre mich auf !
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Antworten zu Kuddel
06 Sep. 2011 18:06
Hallo Kurt,
die Birnen müssen eine EU-Zulassung haben. Gisela hat zwar mehr Licht, aber die anderen, die ihr entgegen kommen, auch. Die Blendgefahr ist viel höher.
Wenn die Birnen keine EU-Zulassung haben, verliert das Fahrzeug den Versicherungsschutz. Dadurch ist das Fahrzeug für den Straßenverkehr nicht mehr zugelassen.
Antworten zu Buddymobil
- Gisela
06 Sep. 2011 19:35
Hallo Buddy,
wenn diese Lampen nicht erlaubt wären, hätte mir die autorisierte Fachwerstatt diese nicht eingebaut. Ich hatte die Lampen schon mal vor zwei Jahren. Bei der TÜV-Prüfung wurden sie nicht beanstandet.
Die Lampen blenden nicht. Sind aber viel heller und bereiten ein entspanntes Nachtfahren.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
07 Sep. 2011 08:13Gisela schrieb: Hallo Buddy,
Hallo Gisi,
im Endeffekt wollen alle nur verkaufen.
07 Sep. 2011 08:38Moin Wolfgang,Buddymobil schrieb: im Endeffekt wollen alle nur verkaufen.
das mag auf einige ebay-Händler vielleicht zutreffen, aber eine Fachwerkstatt wird schon darauf achten, nur zugelassene Ersatzteile einzubauen.
@ gisela: Wenn es sich um die NightBreaker von Osram handelt, dann hast Du einen guten Griff getan. So findet auch ein blindes Huhn ein Korn :evil:
- Gisela
07 Sep. 2011 11:16 - 07 Sep. 2011 11:19
genau das sind diese Lampen. Hab grad im Mobil auf die Verpackung geschaut, worin nun die normalen Lampen aufbewahrt sind. Es steht ganz dick OSRAM auf dem inneren Spiegel.
Der junge Meister, der mich beraten hat, war Mitglied in meinem Sportstudio. Ein ganz genauer, der frisch von der Meisterschule kommt.
Bin jetzt auf d. Weg zu Mutti und mach am Samerberg ein Päuschen mit Gassigang.
Hach, was ist das Wohnmobilfahren doch schön!!
:1723:
@Buddymobil
Man muß nicht in allem was Schlechtes sehen.
Ich hab das nur mal hier geschrieben, weil es unter den Lesern immer mal nachtblinde Fahrer/Innen gibt, die für so einen Tipp froh sind.
Und mit so einer tollen Erfindung soll man auch ruhig verdienen!
Wilfried, sieht schön aus, das neue Forumsbild!
Nachsatz: grad sah das plötzlich kurz verändert aus...
Lag wohl an meinem iPhone .
:1723:
@Buddymobil
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Letzte Änderung: 07 Sep. 2011 11:19 von Gisela.
Antworten zu Gisela
07 Sep. 2011 11:49
WaHallo Gisela, mal abgesehen von den normalen Scheinwerfern, ich schalte regelmäßig bei Nacht die Nebelscheinwerfer ein. Diese sind jeweils etwas nach außen gedreht, da sieht man sogar in den Kurven :drive1: wohin man fährt.
Antworten zu j.sch.
- Gisela
07 Sep. 2011 11:57
Ach so, hab grad mal geschaut, wo die bei mir sind.
Links am Armaturenbrett sehe ich den Knopf für den Nebelscheinwerfer. Ich dachte, das sei nur das hellere Licht hinten. Kommt da vorne auch was? Danke für den Tipp. Das probiere ich mal in der Dunkelheit aus.
Bei der Gelegenheit fiel mir auch der Knopf für die Parkleuchten auf. Was unser Mobil alles hat!!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- Kuddel
07 Sep. 2011 16:15
Hallo
Ich finde das in Ordnung wenn man was vernünftiges da vorne reindreht , dann aber die Scheinwerfer korrekt einstellen .
Um nochmal auf den Verlust des Versicherungsschutz zurück zukommen wenn man eine Glühlampe ohne EU-Zulassung einbaut .
Kann das jemand oder Wolfgang belegen oder ist das nur wieder so eine Halbwahrheit die durch`s Netz kusiert
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Antworten zu Kuddel
07 Sep. 2011 19:13
Hallo Kurt,
ich sage das mal so (ist aber keine Rechtsberatung); Streng genommen hat Wolfgang recht. Wenn ein Schadensfall ünmittelbar auf falsche Birnen zurückzuführen ist, weil der Unfallgegener z.B. geblendet wurde, dann kann die Versicherung Probleme machen. Dazu muss allerdings erst ein Sachverständiger die falschen Birnen als Ursache feststellen.
Andersrum dürfte bei einem Unfall am Tag das ganze unkritisch sein. Dann muss erst einmal ein Zusammenhang zwischen dem Unfall und den falschen Birnen nachgewiesen werden.
- pixelkrieger
10 Sep. 2011 21:06
da die Osram ja eine Zulassung hat und anscheinend einiges an mehr Licht bringt werde ich mir die auch zulegen.
Vielen Dank für den Tip.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
allzeit gute Fahrt
Andreas
Wer die Hitze nicht vertragen kann, sollte die Küche besser verlassen.
Andreas
Antworten zu pixelkrieger
11 Sep. 2011 16:54
Hallo, wegen den Lampen ist es so, dass Einbauten ohne allgemeine Betriebserlaubnis die Betriebserlaubnis des ganzen Fahrzeugs zum erlöschen bringt, es ist ja so nicht getestet. Wenn es keine ABE gibt hat man noch die Möglichkeit einer Einzelabnahme vom Tüv und die EIntragung in die Papiere. Für Glühbirnen hab ich da aber noch nie was gehört davon, andere Scheinwerfer etc. sind sicherlich schon Einige eingetragen. Und Osram wird sicherlich nicht irgendwelchen in Deutschland nicht zugelassenen Tuningmüll auf den Markt bringen, aber möglich ist es schon.
Und speziell auf die Lampen bezogen, es geht nicht darum was man selber sieht, es geht darum ob der Gegenverkehr noch was sehen kann. Die Cenonlampen sind z.Bsp nur erlaubt wenn eine automatische Leuchtweitenregulierung eingebaut ist und somit die Scheinwerfer nie blenden können.
Antworten zu j.sch.
- pixelkrieger
11 Sep. 2011 18:16
also bei denOsram Nightbreakern verhält es sich laut Aussage von Osram so:
"Selbstverständlich lassen sich die Lampen der NIGHT BREAKER PLUS Familie problemlos gegen entsprechende Halogenlampen austauschen und sind europaweit uneingeschränkt für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen (auch gemäß StVZO)."
Zumindest im Falle der Nightbreaker wäre damit geklärt, ob es zu Ärger kommen kann.
Ich persönlich bin da auch recht vorsichtig mit dem Einbau nicht zugelassener Teile, da es immer ein Restrisiko für das eigene finanzielle Polster ist, wenn was passiert und man eventuell damit tatsächlich fahrlässig das Leben anderer gefährden kann.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
allzeit gute Fahrt
Andreas
Andreas
Ladezeit der Seite: 0.542 Sekunden
