Antwort: Wasserpumpe passt nicht an Motorhalter
Themenhistorie von: Wasserpumpe passt nicht an Motorhalter
Lill schrieb: Das ist die Pumpe:
Was willst Du jetzt von mir hören? Vergleiche doch die alte mit der neuen Pumpe. Dann siehst Du doch, ob die Bohrungen anders sind!
Das ist die Pumpe:
www.febi-parts.com/article.php?r_searchInput=14981
Hersteller Fiat
OE Nummer 9945 9759
ersetzte OE Nummern 0482 3810
passt an:
Ducato 10 290 2.5 290A989 - 55 (75) Diesel Kastenwagen 06.1990 - 02.1994
Ducato 10 290 2.5 290A989 - 55 (75) Diesel Pritsche/Fahrgestell 06.1990 - 03.1994
Ducato 10 290 2.5 290A989 - 55 (75) Diesel Bus 09.1990 - 02.1994
Ducato 15 280 2.5 814467 - 55 (75) Diesel Kastenwagen 01.1982 - 05.1990
Ducato 18 4x4 280 2.5 814467 - 55 (75) Diesel Bus 09.1986 - 05.1990
Ducato 15 4x4 280 2.5 814467 - 55 (75) Diesel Kastenwagen 03.1989 - 08.1990
Ducato 15 290 2.5 814467 - 55 (75) Diesel Bus 06.1990 - 03.1994
Ducato 14 290 2.5 814467 - 55 (75) Diesel Kastenwagen 06.1990 - 05.1994
Ducato 18 290 2.5 814467 - 55 (75) Diesel Kastenwagen 06.1990 - 05.1994
Ducato 14 290 2.5 814467 - 55 (75) Diesel Bus 06.1990 - 05.1994
Ducato 14 290 2.5 814467 - 55 (75) Diesel Pritsche/Fahrgestell 06.1990 - 05.1994
Ducato 18 290 2.5 814467 - 55 (75) Diesel Pritsche/Fahrgestell 06.1990 - 05.1994
Ducato 15 4x4 280 2.5 814027 TD 70 (95) Diesel Kastenwagen 09.1986 - 05.1990
Ducato 14 290 2.5 814027 TD 70 (95) Diesel Bus 06.1990 - 05.1994
Ducato 14 290 2.5 814027 TD 70 (95) Diesel Kastenwagen 06.1990 - 05.1994
Ducato 18 290 2.5 814027 TD 70 (95) Diesel Kastenwagen 06.1990 - 05.1994
Ducato 18 290 2.5 814027 TD 70 (95) Diesel Pritsche/Fahrgestell 06.1990 - 05.1994
Ducato 14 290 2.5 814027 TD 70 (95) Diesel Pritsche/Fahrgestell 06.1990 - 05.1994
Ducato 14 4x4 290 2.5 814027 TD 70 (95) Diesel Pritsche/Fahrgestell 06.1990 - 05.1994
Hallo Tom,
ich fürchte, Du hast die falsche Wasserpumpe. Die Original Fiat-Nr. für Deinen Motor lautet lautet: 4823810 - die Vergleichsnummer (z.B. bei AA): 99459763 ; mir ist auch nicht bekannt, das es verschiedene Motoraufhängungen gibt.
ich habe folgendes Problem:
Ich habe bei meinem Hobby 600 die Wasserpumpe gewechselt. Nun nachdem ich fast alles montiert habe, muss ich leider feststellen, dass die Bohrungen zur Motorlagerung nicht passen.( zwei Schrauben passen, das dritte Loch ist um ca. 10mm an der falschen Stelle). Die Pumpe ist eine Febi-Bilstein Nr. 14981 Vergleichsnummer: 99459759.
Wurden beim Ducato 280 verschiedene Motorhalter verbaut? Oder ist die Pumpe falsch??
Mein Hobby ist Bj 90 Motornummercode: 8144.67
Vielen Dank im Voraus
Tom
Ladezeit der Seite: 0.405 Sekunden
