Antwort: Ansaugtrackt
Themenhistorie von: Ansaugtrackt
Hallo an alle. Ich hab da mal ne Frage. Bei mir kommt bei im Standgas laufendem Motor Luft aus dem Anschlussstück am Luftfilter. Normalerweise ist da die Kurbelgehäuseentlüftung angeschlossen. Ist der Ansaugtrackt als Resonanzraum ausgelegt oder ist bei mir (dem Motor natürlich) etwas kaputt?
Übrigens, vielen Dank an den der die Anleitung zum Wasserpumpe wechseln. Hab ich heute gemacht. War sehr hilfreich. Und Danke auch an die Ingenieure von Fiat. Ich weis nur nicht was die sich dabei gedacht haben die Pumpe dahin zu bauen wo sie hingekommen ist. Und die ganze Aktion heute nachdem ich im letzten Jahr wegen des Zahnriemenwechsels alles ab hatte. So ist das Leben, muss man durch.
Nun halt nur noch die Frage wegen der Ansauglift.
