Blattfeder
  • Wille Wäller
  • Wille Wällers Avatar Themenstarter
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Linie D
Blattfeder
12 Juni 2012 15:59
Tach,
wer hat das nicht, hinten hängt der Hobby fast auf der Strasse, weil die Federpakete mit der Zeit lahm geworden sind. Ich habe heute jeweils ein zusätzliches Federblatt vom Iveco eingebaut und siehe da das Womo ist fast 10cm höher gekommen.
Da ich gleich mehrere Pakete einkaufte könnte ich 2 Paar für jeweils 50,00 € abgeben.
Bei Interesse einfach mailen .Es ist wirklich kein Kunststück links u rechts ein verstärktes Federblatt einzubauen.
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: Aw: Blattfeder
12 Juni 2012 16:40
Hallo, ganz wichtig ist es den Bremskraftregler anzupassen. Wird sonnst richtig gefährlich.
Re: Aw: Blattfeder
12 Juni 2012 18:15
j.sch. schrieb: Hallo, ganz wichtig ist es den Bremskraftregler anzupassen. Wird sonnst richtig gefährlich.
... und die Änderung in die Papiere (TüV-Gutachten liegt bei???) einzutragen, sonst wird es möglicherweise ganz schön teuer!
  • Wille Wäller
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Linie D
Re: Aw: Blattfeder
13 Juni 2012 08:26
Tach Wilfried,
ich habe keine Änderung vorgenommen sondern nur das Auto Optisch in den Auslieferungszustand versetzt.Die unteren lahmen Blattfedern erneuert sonst nix.
Es hat sich also Bremsentechnisch nix geändert im gegenteil,weil das Auto hinten so tief war hab ich ja eigentlich ein Überladen simuliert.
In diesem Sinne
gruß aussem Westerwald
Alfred
Re: Aw: Blattfeder
13 Juni 2012 09:34
Wille Wäller schrieb: ...ich habe keine Änderung vorgenommen sondern nur das Auto Optisch in den Auslieferungszustand versetzt.
Moin Alfred,
wenn die Iveco-Federn die Ducato-Teilenummer haben bzw. eine Freigabe vcon Fiat, dann ist alles klar. Wie Du perswönlich die Sache siehst ist mir im Grunde egal. Da Du die Federn allerdings zum Verkauf anbietest, möchte ich alle anderen auf diesen Punkt aufmerksam machen.
PS: Ich habe übrigens eine Zusatzblattfeder HD2 in Verbindung mit einer Luftfederung eingetragen.
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: Aw: Blattfeder
13 Juni 2012 10:51
Hallo alle, sehe ich genau so wie Wilfried. Bei einer Konttrolle wird sicher nichts auffallen, beim TÜV eventuell, aber der Unfallgutachter merkt es auf jeden Fall.
  • Wille Wäller
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Linie D
Re: Aw: Blattfeder
13 Juni 2012 12:59
Tach,
die 2 Satz Blattfedern sind weg.
Ps.habe bei unserem TÜV nachgefragt wenn Blattfedern erneuert wurden und nicht welche zusätzlich eingebaut werden ist keine Untersuchung bzw Eintragung erforderlich.
gruß Alfred
  • cb69
  • cb69s Avatar
Re: Aw: Blattfeder
13 Nov. 2012 18:36
Hallo Freunde des Hobby 600
Betr:Hobby 600 Baujahr 1990 Typ 280
Ich habe eine Frage zur Federung an unserem Fahrzeug hinten
Die Federn sind ziemlich lahm und ich möchte sie erneuern oder eine zusätzliche
Luftfederung einbauen.Ich habe versucht mich schlau zu machen und bin jetzt unsicher
was das Richtige ist.
Es gibt: Normalfederpaket 4-lagig ( die sind jetzt verbaut)
dann gibt es 5-lagig verstärkt
oder eine Zusatzlage
Nun meine Frage. Zu welcher Lösung würdet Ihr mir raten?
1.Normalfederpaket 4-lagig od. 5-lagig verstärkt
2.Zusatzlage
3.altes Federpaket plus Luftfederung
4.Zusatzlage plus Luftfederung
Ich würde mich auch über Tips freuen wo ich die Teile kostengünstig bekomme
Für Eure Mühe vielen Dank im voraus
Bis dahin liebe Grüße aus Porta Westfalica
Conny und Berni :dankeschoen :dankeschoen :dankeschoen
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
Re: Aw: Blattfeder
13 Nov. 2012 19:33
Hallo Berni :drive1:
es kommt darauf an, ob dein Hobby600 aufgelastet ist. Die hintere Achslast ist für die Ausführung der Federung wichtig. Erst ab einer vorgeschriebenen Achslast kann eine stärkere, bzw. verstärkte Feder eingebaut werden.
Da mein Womo auf 3,5 t aufgelastet ist habe ich eine andere Achslast.
Wenn eine verstärkte Feder eingebaut ist und hinten zu leicht, fängt das Fahrzeug an zu "springen" und wird beim Fahren unstabil.
Versuche einmal von Goldschmitt Unterlagen zu besorgen, daß du dich informieren kannst.
Re: Blattfeder
13 Nov. 2012 19:35
Hallo Connie und Bernd,
das Ganze ist natürlich eine auch eine Geldfrage. Ich hatte vor 20 Jahren auch am falschen Ende gespart und mir eine Zusatzblattfeder eingebaut. Mittlerweile ist sie genauso schlapp wie die Original-Blattfedern. Seit 2 Jahren werden sie beide nun von einer 2-Kreis-Zusatzluftfederung unterstützt. Bin echt zufrieden damit, zumal man auch mal eben des Heck anheben oder absenken kann. Ich habe die Goldschmidt-Anlage bei Mario gekauft. Wenn Ihr nicht selber einbauen könnt, dann empfehle ich Euch auch dort den Einbau und die Abnahme.
  • cb69
  • cb69s Avatar
Re: Blattfeder
13 Nov. 2012 21:57
Hallo Horst Hallo Wilfried
Danke für die schnelle Antwort
Ich werde mich bei der Fa.Goldschmitt über eine Zusatzluftfederung informieren
Melde mich nochmal (bevor ich mich entscheide) Wenn ich genauere Info habe
Die Montage kann ich selbst erledigen
Danke nochmal
L.G.Berni
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
Re: Blattfeder
13 Nov. 2012 22:39
Hallo Berni
schau mal auf "Hobby600 in der "Mauser" im Forum.
  • maxe
  • maxes Avatar
Re: Blattfeder
14 Nov. 2012 10:05
Hallo Bernie,
Vor diesem Problem mit den erschlafften Blattfedern stand ich auch und habe mich im Frühjahr für die kostengünstige Version einer
einfachen Zusatzluftfeder endschieden. Fündig bin ich bei Linnepe geworden. Die komplette Anlage bekommst du schon für ca. 350 Euronen
und der Einbau ist keine Hexerei. Bin mit meiner Entscheidung bislang sehr zufrieden und ablassen oder hochpumpen geht auch hier,
allerdings nicht getrennt (rechts/links)
Gruß Detlef
  • cb69
  • cb69s Avatar
Re: Blattfeder
14 Nov. 2012 20:44
Hallo Detlef
auch Dir danke für die Info
werde mich morgen mit der Fa.Linnepe in Verbindung setzen
l.g.berni :1147:
  • cb69
  • cb69s Avatar
Re: Blattfeder
17 Nov. 2012 12:21
Hallo an alle "Ratgeber"
Ich habe auf anraten von Wilfried mit Mario ein nettes Beratungsgespräch geführt
Es wird wohl eine 2-Kreis Luftfederung von Goldschmitt
Danke nochmal für die gut gemeinten Ratschläge :dankeschoen
LG aus Porta Westfalica
Conny und Berni
Ladezeit der Seite: 0.505 Sekunden
