Antwort: Undichte Dieselpumpe.
Themenhistorie von: Undichte Dieselpumpe.
Hallo anonymer gast,
Ja das kann, aber VOHRSICHT unter die kappe sind zwei feder die gerne wegspringen und dann vielleicht ins innere der pumpe verschwinden.
Die feder sollen auch unbedingt in das selber loch kommen wovon sie gelösst sind, und es gibt noch einen klenen pin der die feder halt und auch gerne weg fliegt.
Die beide feder haben beide drei locher für montage so seihe sehr vorsicht.
Grusse und sukses Johannes
Hallo
habe ein Peugeot j5 70kw Turbodiesel  bj1989   die ESP ist oben an dem Gasstelller undicht. Kann ich den bei eingebauter Pumpe nach oben ausbauen?  Und evtl
neue O Ringe einbauen?  Kann mir jemand  Infos geben. Die Pumpe heißt       MAS 100 DPC  R  844  3 B 124 B                 Serie Nr. 348 291  JFF  Lucas CAV
Hallo Joe und WoMo Freunde,
Ich habe ebenfalls das Problem mit der Membrane und frage mich aber, wie bekomme ich das Teil abgeschraubt und wo bekomme ich Ersatz?
Mein Peugeot J5 TD hat keine Leistung im oberen Bereich und schafft nur 90-100 km/h auf der Geraden. Ist dieser Leistungsverlust auf die gerissene Membrane zurückzuführen?
Ich würde riesig auf eine Antwort freuen. Vielen Dank!
Hallo alle zusammen.
Hier noch ein Interessanter Dieselpumpen Fall.
Als ich das letzte mal aus Holland wiedergekommen bin, hatte ich nach jedem Stopp an Ampeln, Parkplätzen etc wieder ne Diesellache unterm Motor. Handy auf Film gestellt, unter den Motor drapiert und Gasgegeben. Es sprudelte sofort aus der ...... ich weis nicht wie mans nennt, ich sach mal Unterdruck Membran raus. Horror, dachte ich, ..... ehrlich. kann nicht war sein.
Am nächsten Tag hab ich mich dann direkt drunter gelegt und das Ding abgeschraubt und gesehen, dass die Membran tatsächlich eingerissen war. Zum Glück hatte ich noch eine Pumpe und hab die Membran dann ausgebaut, die war noch ganz und recht geschmeidig. Getauscht und gut wars. Totale "unterm Auto Gymnastik" aber hat geklappt. Diese Membrane gibts auch noch neu zu kaufen. Hab ich dann auch gemacht, mal direkt zwei stück, für die Ersatzpumpe mal mit.
LG Joe.
Hier noch Fotos.
Ich habe vor geraumer Zeit den 70 PS Sauger Motor gegen einen Peugeot J5 Turbo Motor getauscht. Bei der Gelegenheit auch eine Servolenkung und eine grosse Bremsanlage mit 16 Zoll Reifen
eingebaut. Hat alles in Allem ganz gut funktioniert und ist auch anstandslos eingetragen worden. Vor dem letzten Tüv viel mir auf, dass bei laufendem Motor Diesel auslief und bei genauerer Untersuchung stellte ich fest, dass die O-Ringe von dem Gashebelbolzen an der Deckeldurchführung der Dieselpumpe undicht sein müssen. hab mir also eine Überholungs kid gekauft, war nicht teuer, ca 30 Euro für die Roto Dieselpumpe von Lukas cav usw. Tatsächlich war ein O-Ring gerissen. Alles getauscht und beim Zusammenbauen hab ich dann feststellen müssen, das meine Pumpe für die Abdichtung des Deckels einen Gummidichtung braucht. Leider war aber nur eine Pappdichtung dabei. Der Überholungskid Hersteller weiss nichts von einer Gummidichtung. Jetzt bin ich auf der Suche nach dieser Gummi Dichtung, denn leider läuft immer noch Diesel aus und nach dem ich die Fotos von dem ausgebrannten Hobby gesehen habe bin ich da sehr vorsichtig geworden, denn wenn der Diesel dann noch ein bisschen heiss wird, dampft und ein Funke ....... alter Schwede, nicht gut.
