Antwort: Hobby 650 FSE Bj.98 auf 3500kg aufgelastet
Themenhistorie von: Hobby 650 FSE Bj.98 auf 3500kg aufgelastet
um sicher zu gehen schreibe eine E-Mail an Alko,dabei mußt Du
aber die Fahrzeigindentifikationsnummer angeben,Alko schreibt
was zu machen ist.
Johann.Warne@alko-tech.com
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Mein Problem ist folgendes: Mein 600er Linie D wurde mit 3400kg zGG ausgeliefert und ich brauche eine Auflastung auf 3500kg. Nun habe ich bereits den EG-Typgenehmigungsbogen für die Änderung der Fahrzeugpapiere vorliegen...
Komisch finde ich, dass Klaus Hobby mit 3500kg zGG ausgeliefert wurde... Gab es da ab Werk bereits Unterschiede?
Frische Grüße
Björn
Hallo Björn
Klaus hat sein Fahrzeug Aufgelastet bekommen und brauchte auch
keine Veränderungen zu machen da es ab Werk mit einer Auflastung
(3500 Kg) Zulässiges Gesamtgewicht ausgeliefer wurde.Ich habe für
mein Fahrzeug eine Anfrage bei ALKO gemacht (gleiches WoMo ),nach
3 Tagen habe ich eine Antwort bekommen ! Auflastung nicht möglich
da die Hinterachse zu klein ist ,oder eine neue Achse einbauen lassen.
siehe Antwort von ALKO:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Nach Prüfung Ihres Fahrzeuges müssen wir leider mitteilen, dass mit der derzeit
verbauten Hinterachse mit 1750kg keine Auflastung möglich ist.
Sollte ein Achsaustausch bereits stattgefunden haben, bitte Typenschild
oder Lieferschein der neuen Achse zusenden.
Zur Auflastung auf 3400 / 3500kg benötigen Sie wie folgt:
Achse 1900kg mit Montage und neuen Dämpfern im Hause AL-KO 3400.-€
Bereifung 215/70R15 Lastindex 109/107 muss selbst besorgt werden.
Moin
Auch wenn der Beitrag schon ein wenig älter ist...
Was wurde letztendlich aus der Auflastung?
Frische Grüße
Björn
Ich könnte da auch gar keine Blattfedern nachrüsten...keine Aufhängungen vorhanden...aber warum stehts so in dem Gutachten?
LG...Klaus
Moin,
Ich kenne keine Alko-Fahrgestell mit Blattfedern.
Hallo Klaus
Ich habe heute nochmal nachgeschaut , bei unseren 650 FSE Bj.98 sind keine Blattfedern verbaut , das ist dann ja vielleicht Baujahrbedingt .
Hallo Kurt
Hab dort noch niemanden erreicht.
Liebe Grüße...Klaus
Hallo Klaus
Ich habe mein Gutachten mal durchgeschaut aber nichts offensichtliches über die Drehstabfederung gefunden / gelesen.
Was sagt Al-Ko den dazu ?
bis dann
Kurt
Hallo Kurt
Weil ich beim TÜV Nord war und die mir da das gleiche gesagt haben...
Liebe Grüße...Klaus
Ladezeit der Seite: 3.979 Sekunden
