Antwort: Motor gibt nur Vollgas
Themenhistorie von: Motor gibt nur Vollgas
:daumen2:
Hans
das hört sich ja ganz einfach an. Dann gute Fahrt! :drive1:
der Motor läuft wieder normal. Ich habe eine neue Verstellwelle eingebaut und das Problem war behoben. :daumen2:
Hallo ihr Beiden,
ich habe sogar zwei zum üben. Eins sollte aber genügen. Ich werde morgen mal beigehen und das Chaos dann melden. :daumen2:
Hallo Hans,
ich habe eine Einspritzpumpe, an der ich nachschauen könnte. :evil: Aber das nützt Wolfgang wenig: er muss nachschauen. So wie ich ihn aber kenne, hat er aber bestimmt auch eine zum üben. Wenn auch vom Sauger, aber dafür reicht es.
Lollo_C schrieb,
Hast Du es mal mit leichten Hammerschlägen versucht?
Hat leider bei mir nicht funktioniert Wäre super, wenn du eine alte Pumpe hast. Ich habe damals auch eine organisiert und Zuhause aufgemacht, weil es auf dem Schiff etwas eng war. War auch Gut so, weil da war einiges was ich nicht erwartet hatte :2172:
So habe ich den Deckel auf dem Schiff "Blind" aufmachen können. Die festgegammelte Achse habe ich mit WD40 und viel Gedult dann wieder frei bekommen.
Viel Erfolg
Hans
Lollo_C schrieb: Kann es sein, dass die ESP festsitzt?
das, was Hans schreibt ist auch meine Vermutung. Auf Seite 75 der Inspektionsanleitung, die ich Dir geschickt hatte erkennst Du den Durchsatzbegrenzer. Da scheint es meiner Meinung nach zu hängen. Hast Du es mal mit leichten Hammerschlägen versucht?
Bevor ich die Pumpe auseinander nehmen würde, würde ich erst einmal an einer alten Pumpe "üben" oder einen Boschdienst / Dieselpumpeninstandsetzer fragen. Die Pumpe müsste eigentlich eine Bosch VER127 (Teile-Nr. 0 460 414 008) sein - Angaben ohne Gewähr!
PS:
Schaue mal welche Einspritzanlage bei dir verbaut ist, dann mit der Bezeichnung im Internet nach eine Explosionszeichnung suchen, damit du weisst, wie es unter dem Deckel aussieht.
Zum Beispiel hier
Da sind einige Federn drin, da muss mann genau hinsehen, wie und im welches Loch die eingesteckt sind. Auf gar kein Fall die Pumpe aubauen, damit der Einspritzzeitpunkt nicht veränert wird.
Hans
habe ein ähnliches Problem mit meinem Boot gehabt. Da war es die Einspritzpumpe.
Da war der Brennstoffregler_Achse (oder wie das Ding heisst) festgegammelt.
Gaszug und Gleichlaufregelung sind jeweils über einem Feder mit diese Achse verbunden, deshalb habe ich "von Aussen" nicht feststellen können. Ich suche :2144: noch nach eine Explosionszeichnung der Einspritzpumpe, wenn ich den habe, kann ich dir vielleicht ein etwas genaueren Hinweis geben.
Hans
Moin Jürgen,
da bin ich immer noch nicht weiter gekommen. Auch Anfragen bei Fiat haben nichts ergeben.
Ich werde weiter ausprobieren, woran es liegen könnte.
