Antwort: Getriebeölstand
Themenhistorie von: Getriebeölstand
Hallo, ein ölwechsel schadet nie. Dann bist du sicher was für Öl drinn ist.
Das ist ja schonmal prima. Dann wurdde er nur knappe 25 tsd km mit zu wenig Öl gefahren. Sollte keine Schäden gegeben haben oder? Ich habe im Ducato Forum gelesen, dass 2,3 Liter eingefüllt werden sollten. Soll ich das Öl lieber einmal wechseln? Es ist nicht dreckig und schon Goldfarbend und soll beim Benziner scheinbar eh nicht gewechselt werden wenn ich das richtig gelesen habe.
Danke und einen schönen Abend noch Euch allen :-) :dankeschoen
Hallo Harald,
das mit dem Getriebeöl ist so schon in Ordnung. Das Getriebe ist auf 4-Gang gebaut worden. DER 5. Gang wurde nachträglich angeflanscht. Dadurch brauchst du mehr Öl rein, sonst wird der 5. nicht geschmiert.
:1178: Nun habe ich schon so einiges studiert aber so richtig schaue ich leider nicht durch. Ich habe den 2,0 Liter Motor mit 75 PS und 5 Gang Getriebe. BJ 91 und Fiat Ducato 280. Nun habe ich gelesen, dass der Getriebeölstand höher sein soll als von Fiat angegeben. Wenn ich den Meßstab rausziehe habe ich einen Ölstand der gute 1 - 1,5 cm über Maximal ist. Ist das ok oder doch zu viel?
Ich danke Euch für die "erste Hilfe" die ich als Neuling in Anspruch nehme :-)
Harald
