Antwort: Wasserpumpe undicht
Themenhistorie von: Wasserpumpe undicht
Hallo Horst
Danke für deine antwort,alle schellen sind dicht.habe die Vermutung das es das Lager ist.weiß auch nicht wie lange die Wasserpumpe verbaut ist.mein Hobby hat jetzt 212000 auf der Uhr.
Heinrich und Dagmar grüsse an Chistina
Hallo Heinrich :drive1:
wo genau leckt deine Wasserpumpe?
Manchmal ist nur eine Schlauchschelle oder eine Dichtung gealtert und kann erneuert werden.
Die Wasserpumpe selbst kann nur an der Lagerung (Keilriemenscheibe) lecken.
Sollte das nicht der Fall sein würde ich einmal genau untersuchen wo das Wasser herkommt.
Moin Heinrich,
ich würde diese Pumpe bestellen.
Hallo Wilfried
Habe mir in Krefeld mit dem Hobby eine Markise geholt.Dabei ist mir aufgefallen das meine Wasserpumpe leckt. Meiner ist Baujahr 85 ,meine Motornummer ist 814461,unter dieser nummer finde ich nicht die passende Wasserpumpe.Oder ist die Pumpe mit der motornr. 814467 mit meiner gleich.Autoteile Augustin zeigt mir die pumpe mit dieser nummer an.Hast du oder einer unserer hobbyfreunde eine antwort für mich.
vielen dank an alle
Heinrich 1955
Ladezeit der Seite: 0.284 Sekunden
