Antwort: Bruch?
Themenhistorie von: Bruch?
Hat es bei dir auch so angefangen wie bei mir? Ich hoffe irgendwie noch das es etwas anderes ist. Aber vielleicht kann ich noch 10 Jahre fahren mit diesen geringen Verbrauch.
Gr Hans en Jackie und Odie. Und wir sehen uns beim treffen!
HansGorter schrieb: ... aber in 250Km ungefähr 8 mm aus dem Ausdehnungsgefäß.
....das geht doch noch. Bei mir waren es zum Schluss 1l auf 100km. Da kam aber auch schon eine graue Wolke aus dem Auspuff und zum Schluss hatte er keine Kompression mehr.
Bin ich nicht sicher, aber in 250Km ungefähr 8 mm aus dem Ausdehnungsgefäß.
Gr. Hans
Hallo Hans,
das hört sich nicht gut an. Hatte ich im Winter auch. War ein Riss im Zylinderkopf. Wie viel Wasser verbraucht er denn auf 100 km?
Ja ist dieser Woche ein neues Getriebe eingebaut worden, also das musste geklärt sein für die nächste paar Jahre. Jetzt noch auf der Suche nach Kühlflüssigkeitsverbrauch. Das Kühlsystem ist unter Druck gesetzrt worden, oder wie sagt man das, es gab aber keine sichtbare Leckage. Und das wieder könnte bedeuten das doch die Zylinderkopf oder Zylinderkopfdichtung kaputt sind. Aarghhh ... so hatte ich mir das nicht vorgestellt als ich ihm gekauft habe :1435:
Gr. Hansie
Hoi Jackie, danke für dein Tip!
Habe heute noch neue Foto's gemacht und ich denke ich habe Glück ... ich habe die dunkle Stellen angefasst und es fühlt sich wie massives Rubber, so es wird wohl, wie sagt man, flüssige Packung? sein hoffentlich. :drive1:
(Übersetzung Holländisch: Zuviel flüssige Packung ausgebeult? Bakolie = Getriebe=Öl)
Jack je doet toch wel mee met het loopybal hè, laat me niet alleen!
Gr. Hans
hallo Hans,
du könntest es auch versuchen bei campercar Trigt
groetjes Jackie :810: :810:
Danke Gerard für dein Tip!
Gr. Hans
Hallo Hans,
Reints Kampen hat viele gebrauchte Fiat und Peugeot Teile.
Hallo Wilfried, danke! Das wird dann wohl eine gebrauchte werden ... ich hoffe das wird alles wieder ok sein das wir beim Treffen dabei sein können ... !
Gr Hans
Muss mich mal rumschauen wer das denn alles macht, nur ein gebrauchtes Getriebe kaufen ist ja das einfachste.
