Antwort: Ducato 280 Bremsschlauch vorne
Themenhistorie von: Ducato 280 Bremsschlauch vorne
Moin Peer,
die Schläuche haben verschiedenen Verstärkungen für die Befestigung: siehe ePER
Lollo schrieb .... Achtung: Pro Seite werden zwei unterschiedliche Schläuche benötigt
Was ist der Unterschied ..... Was passiert, wenn man sie tauschen ...macht es falsch..
Gruss Peer ( Der Däne )
im shop von aa kostet 1 schlauch 19.- euro + versand
im ebay bietet er die schläuche , 2stk für 32. mit kostenlosem versand an
da lohnt es sich nicht direkt bei ihm zu bestellen, wäre auch mit den 11% wesentlich teurer.
nochmals danke
lg
Denk an die 11% Rabatt für Forumsmitglieder!
habe die passenden gefunden
nochmals danke, danke, danke
schönen abend noch
lg anita u. peter
hallo, erstmal danke für die hilfe . hatte mich verschrieben - nich 2ltr. auch nicht 2,5 er hat 2,4ltr.
also sind sie nicht alle 4 gleich?
finde auch immer nur ne länge von 435mm
ich versuche jetzt mal bei deinem link was zu erfahren
lg
Hallo Peter,
Du meinst bestimmt 2,5 l Diesel, oder? Die Länge der Bremsschläuche vorne beträgt 460 mm. Achtung: Pro Seite werden zwei unterschiedliche Schläuche benötigt. Schau am besten selber bei AA nach.
hallo, brauche eure hilfe
kann mir jemand bestätigen dass der ducato 280 bj. 87 55kw 2,0 diesel vorne 4 bremsschläuche hat mit einer länge von 435mm ?
vielen dank schon mal
Ladezeit der Seite: 0.275 Sekunden
