Antwort: Neue Luftfederung und H-Kennzeichen / Erfahrungen?
Themenhistorie von: Neue Luftfederung und H-Kennzeichen / Erfahrungen?
Danke für die Info. Ich werde es dann voraussichtlich im Frühjahr angehen (und RadHaus Nr 2 schweißen :-) )
Schöne grüße
Carsten
Moin Carsten,
das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe meine Luftfederung 2011 eingebaut und abnehmen lassen. Die erforderliche Eintragung in die Kfz-Papiere habe ich erst 2017 im Zuge der Änderung auf H-Kennzeichen machen lassen. Die haben im Straßenverkehrsamt zwar etwas dumm geguckt, aber letztlich problemlos eingetragen.
Du kannst alle Änderungen machen, die in den ersten 10 Jahren nach Erstzulassung möglich waren.
ich habe noch eine Goldschmitt Federung, die ich nächstes Jahr gerne einbauen möchte. Hat jemand Erfahrung, ob eine moderne Luftfederung (mit dem Ziel der Auflastung auf 3500 kg) bei bestehendem H-Kennzeichen eigetragen werden kann oder ob es damit zu Problemen mit der H-Zulassung kommt? Hat jemand dazu evtl. ein Gutachten, in dem beides ersichtlich ist o.ä.?
Vielen Dank für jeden Tipp,
liebe Grüße aus KO
Carsten
Ladezeit der Seite: 0.359 Sekunden
