Antwort: Schaltung ausgenokkelt...
Themenhistorie von: Schaltung ausgenokkelt...
Moin Johnny,
so kann man erst mal nix sagen ,Du musst schon die Schaltung überprüfen wie beschrieben, es kann auch die Hardyscheibe sein,wenn die eingerissen ist - oder sonst beschädigt kann es auch das Spiel in der Schaltung sein.
Gruß Alfred
Morgen Alfred,
Danke für die schnelle Antwort!
Wenn es da nix zum Kaufen gibt,
was wäre dann die Lösung des Problems?
Muss gestehen, das ich mir das Ganze wegen Zeitmangel noch nicht genauer beäugen konnte!
Gruß,
Jonny
Moin Heinrich u Johnny,
die Schraube am Schaltgestänge ist es mit Sicherheit nicht ,wahrscheinlich das Schaltgestänge auch nicht.
Es ist das Lager im Getriebe da wo das Schaltgestänge mit der Schraube die Heinrich beschrieben hast befestigt ist.
Das Lager kann man Rausschrauben SW 32 aber vorsicht, wenn man die Schaltstange mit rauszieht muß das ganze Getriebe auseinander gebaut werden.
Eigentlich ist das Lager nur ne ganz dicke Schraube mit einer Bohrung in der die Schaltstange geführt ist und die ist halt Ausgeschlagen, deshalb das Spiel im Schaltgestänge.
Leicht zu überprüfen das Ganze die Schraube mit der das Schaltgestänge an der Schaltstange befestigt ist ausbauen Gestänge nach oben schieben und die kurze Schaltstange am Getriebe mit der Hand bewegen ,wenn Ausgeschlagen geht das ganz leicht hin und her.
Und NEIN es gibt kein neues Lager zu kaufen.
gruß aussem Wald
Alfred (Wille Wäller)
Grüß dich Jonny
zu deiner frage mit dem Schaltgestänge,ist dein Schaltknüppel sehr stark an vibrieren wenn du Fährst?
Wenn ja dann schau mal das Gestänge auf dem Getriebe an .Die Schaltstange ist auf dem getriebe mit einer schraube und selbstsicherde mutter befestigt. Vielleicht ist sie lose.
gruß 2 Rumtreiber
Morgen Leute,
die Gangschaltung von unserer Lisl ist ganz schön ausgenokkelt!
Gänge sind schwer zu finden!
Getriebe macht keine Geräusche!
Müsste dann am Schaltgestänge liegen, oder?
Viel Arbeit?
Gruß,
Jonny
