Antwort: Tachowelle
Themenhistorie von: Tachowelle
ich habs grade geschnallt,nachdem ich die Tachoeinheit ausgebaut habe.
Es ist noch ein Zwischenstück (VDO Geber) vom Tempomat eingebaut der die Überwurfmutter zum Anschluß hat.
Ich denke ich muß den Anschluß selbst bauen.(Noch ne Welle kaufen und oben ändern.)
Tachowellenreparatur Kit !!!
Gibt es sowas ??
Gruß Ingrid und Andreas
PS: Tempomat funktioniert doch ohne Wellenanschluß sowieso Nicht ??
Hallo Lollo c,
vielen vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe noch ein Foto gemacht,ich komme am oberen Anschluß nicht so recht weiter.
Gruß und Moin Moin aus Norddeutschland
petscheu schrieb: Kann ich zur Not auch ohne Tache fahren ??
Hallo Ingrid und Andreas,
ja, wenn Ihr ein Navi habt. Dann könnt Ihr die GPS Messung zur Geschwindigkeitsanzeige nutzen.
Habe zwar ein Ersatzteil , das hat aber oben kein Schraubgewinde sondern einen Kunststoffstecker.
Ja, das ist richtig. Die Tachowelle ist an der Anzeigeeinheit nur gesteckt.
Wie kriege ich die Welle am Getriebe raus ??
Da sitzt seitlich eine Spezialschraube mit SW13. Diese rausdrehen und Tachowelle nach oben rausziehen. Da läuft kein Öl aus. Bei der Montage erst an der Anzeigeeinheit verbinden und dann unten einsetzen. Eventuell Rad (aufgebockt) etwas drehen, bis Welle schnäbelt. Dann Schraube wieder rein.
Hallo an die Hobby 600 Gemeinde,
Ein Hilferuf !!!!!
Meine Tachowelle ist gerissen,wir wollen nach Süddeutschland!!
Hobby 600 Bj93 2.5l TD
Wie kriege ich die Welle am Getriebe raus ??(Frage um eventuellen Ölverlust.)
Vielleicht ein paar zu viele Fragen.
Danke an alle.
Ingrid und Andreas
