Antwort: schloss Tür
Themenhistorie von: schloss Tür
so ich habe es heute Mal in Angriff genommen.
Das Gestänge war sauber eingehangen. Ich habe dann über die notentriegelung etwas nachgeholfen, seid dem wieder volle Funktionen. Einmal alles durchgeschmiert, fertig. Das sollte nun für einige Jahre wieder gehen.
Grüße und danke.
Guten Morgen,
Danke für die Antworten.
Dann werde ich mich Mal in Ruhe an die Arbeit machen.
Grüße und danke Torsten
Hallo Franz,
ich hab mir das bei einen ausgebauten schlos mal angesehen und
dan steht das schloss im verriegel stand, und geht innen und aussen nichts mehr.
Du kannst noch versuchen die innere verriegel knopf mit eine zange oder etwas anderes hoch zu ziehen, womit die verriegelung hoffendlich frei komt.
oder doch wie Wilfried sagt: türvekleidung abbauen.
Gr. Johannes
Hallo Franz,
da wird sich wohl das Gestänge ausgehängt haben. Wirst also die Verkleidung abmachen müssen.
Hallo liebe Gemeinde,
wir sind wieder on Tour und wie immer gibt es auch das ein oder andere kleine Problem.
Bei mir ist es die Beifahrer Tür die sich nicht mehr öffnen lässt.
Das Schließen funktioniert noch einwandfrei, aber die Freigabe der Tür kommt nicht.
Weder über den Hebel noch über den Griff außen.
Hat jemand damit schon Mal Erfahrung gemacht?
Bevor ich mir die Finger im Inneren in Italien verbiege möchte ich mich einfach Mal informieren. Zu ist ja zumindest besser als auf. :laugh:
Ladezeit der Seite: 0.302 Sekunden
