Antwort: Ich bekomme noch mehr graue Haare
Themenhistorie von: Ich bekomme noch mehr graue Haare
Hallo Schorschi,
wenn ich es richtig verstanden habe, möchte unser Themenstarter keinen Umbau auf eine andere Reifengröße.
Natürlich hast Du mit 15 und 16 Zoll Bereifung andere Möglichkeiten, aber Du hast halt den Aufwand mit TÜV-Abnahme, Papieränderung etc. pp.
...und zusätzlich Geld kostet es natürlich auch. (auch KFZ-Steuer: nicht viel, aber immerhin..:drive1:
Gruss
Jazzer2004
Hallo. Ich habe 2020 Ganzjahresreifen für den Schorschi bekommen-problemlos. Auch die darauffolgender Einbau der Luftfederung und Auflastung auf 3400 kg erfolgte problemlos.
MAXXIS AL2 LIGHT TRUCK VAN SMART. 195/75R16C Die waren noch nicht mal teuer.
da muss nichts nachgetragen werden, weil die Reifengröße gleich bleibt.
Mehr Traglast ist immer zulässig!
Lt deinem Schein darf die Vorderachse 1550 kg und die Hinterachse 1680 kg tragen = GG 3230 kg
Deshalb kann lt. Aussage im Schein eine Auflastung bis zu diesem Wert über die 2810 kg hinaus ohne techn. Änderung erfolgen. (Der TÜV würde wegen der Stützlast einer evtl. Anhängerkupplung hier wahrscheinlich 3100 oder 3150 kg Gesamtgewicht genehmigen).
Reifen der Dimension 185 14 C (=Transporter) haben einen Lastindex von 100 /bzw 102
100 sind 800 kg / 102 sind 850 kg.
Da Du Einzelbereifung hast, kann jeder Reifen mit 850 kg belastet werden, was 1700 kg pro Achse ergibt.
Zur Info: Der Indexwert 100 (= 800 kg) findet Anwendung, wenn der Reifen als Zwillingsreifen verwendet wird.)
Beim aktuellen GG von 2810kg hast Du also eine Traglastreserve, die deiner Sicherheit zugute kommt.
Ich hoffe, jetzt sind alle Klarheiten beseitigt.
Gruss
Jazzer2004
ich hab mal bei ReifenDirekt nachgeschaut. Dort steht, u.a.
"Bei Wohnmobilklassikern bis 3,5 Tonnen (3.500 kg) reicht ein LI von 103 mit einer Belastbarkeit pro Reifen mit 875 kg aus"
Guckst Du mal hier
Da muß auch nix nachgetragen werden.
Danke Jazzer2004,
aber es geht doch um die jeweilige Achs Last oder nicht ?
es kann ja auch hinten 1800kg sein und vorne 1000kg , nur so als Beispiel, wenn ich den Reifen 102/100 kaufe als ganzjahres reifen , muss der dann im Fahrzeug Schein eingetragen werden ?
Hey Günther, aber den darfst du nicht fahren , da er unter dem Wert ist den du eigentlich benötigst ?
Der müsste von der traglast höher sein
ich verstehe die Aufregung nicht, offenbar versteht der Händler sein Geschäft nicht.
Lt. deinem Fzg. Schein wiegt das Fzg. 281O kg.
Die genannte Reifengröße gibts mit dieser Bezeichnung nicht mehr.
8PR war früher die Bezeichnung für die Anzahl der Baumwolllagen, die die Tragfähigkeit bestimmten.
Heute hat dies der Begriff C ersetzt und steht für Transporterreifen.
185 R 14 C mit Lastindex 100/102, warum sollte der Reifen nicht passen.
Lastindex 100 wären dann 800 kg Traglast pro Rad.
Gibt es auch als Ganzjahresreifen.
Google mal reifendirekt24.de
Gruss
Jazzer2004
Hallo ......,
ich fahre den Reifen Variant Matador 185/R14C 102/100R
M+S MPS400 und bin gut zufrieden.
Hallo Regina , ich wollte jetzt eigentlich ungern noch einen neuen Satz Felgen kaufen, die müsste ich ja auch wiederum eintragen, dann verändert sich auch das Fahrverhalten, dann muss der Tacho nach justiert werden und und und, am liebsten würde ich bei den 14 Zöller bleiben
Bei mir steht 195/75R16 C107/105N
Fahre Ganzjahresreifen
Viele Grüsse aus Merzenich
Regina
Ladezeit der Seite: 0.286 Sekunden
