Antwort: Gaspedal bleibt unter Volllast hängen
Themenhistorie von: Gaspedal bleibt unter Volllast hängen
ich würde auch ein Zusatzfeder anbringen.
Wenn der interne Feder nicht den richtige Federkraft hat, bekommst du Probleme mit dem, Gleichlauf.
Hans
danke für die Schnittzeichnung. Ich glaub da hast du wohl Recht. Ich werde mir die Sache nochmal genauer angucken. Die Idee mit der Zusatzfeder ist gut.
LG Andy
Hallo Andy,
laut Schnittzeichnung ist in der ESP eine Rückholfeder verbaut. Eventuell ist die zu schlaff geworden.
Bevor ich die ESP öffne, würde ich versuchen von außen eine Zusatzfeder anzubringen, die den Gaszug zurück zieht.
Das Pedal bleibt unten und der Motor dreht hochtourig. Wenn ich an der Pumpe wo der Gasbowdenzug dranhängt hin und her bewege löst sich das ganze wieder. Der Fehler tritt nur ab und zu auf. Was könnte das sein?
LG Andy
Moin Ansy,
was heißt
Gaspedal .... hängengeplieben
? Bleibt das Pedal unten, wenn Du den Fuß runternimmst oder kommt das Pedal hoch und der Motor dreht weiter hoch?
Hallo allerseitz, jetzt hab ich mal wieder eine Frage. Wenn ich unter Vollgas den Berg hoch fahre bzw. auch auf der Autobahn ist mir das Gaspedal manchmal hängengeplieben. Bowddenzug ist leichtgängig. Was ist der Fehler? Könnte das an der Einspritzpumpe liegen? Das die vielleicht gereinigt werden muss oder so?
LG Andy
