Antwort: Unterschied D zu TD
Themenhistorie von: Unterschied D zu TD
Hallo Timo,laut Werkstatthandbuch Ducato 1986 hat der 2,5 D Motor (Motornummer 8144,67) und der 2,5 TD (Motornummer 8144,21) folgende Unterschiede:Hub: 92 mm (2,5D) 90 mm (2,5 TD)Hubraum: 2499 (2,5D) 2445 (2,5 TD)Verdichtung: 22:1 (2,5D) 18:1 (2,5 TD)Abstand unterster Kolbenring von Unterkante Kolben: 9mm (2,5D) 12mm (2,5 TD)Kolbenüberstand: 0,81-1,14 mm (2,5D) 0mm (2,5TD)Die Kolbenringnuten, Kolbenringe und Kolben sind auch unterschiedlich.Also schon einige Unterschiede.Gruß Daniel
Moin Moin. Ich habe in der Suche keine passende Antwort gefunden.
Wo genau liegen die technischen Unterschiede zwischen dem 2,5D und TD?
Andere Einspritzpumpe weiß ich, Turbo, Ansaugung und flammstart ebenso.
Wie sieht es mit Verdichtungy Kurbeltrieb, Kolben, Kopf etc aus? Sind diese Sachen baugleich?
Timo
Ladezeit der Seite: 0.268 Sekunden
