Antwort: Regenrinne über den Türen reparieren, H-Achse Blattfedern
Themenhistorie von: Regenrinne über den Türen reparieren, H-Achse Blattfedern
Hat das schoneinmal jemand gemacht ....
Hallo Mirco,
ich kenne keinen. Somit wirst Du der Erste sein, der berichten kann.
Auch muss ich die hinteren Halter der Blattfedern (Rahmenteile ) erneuern
Meinst Du die  Blattfederaufnahme  oder den Bock, an dem diese Aufnahme befestigt wird? Den hatte ich damals selbst angefertigt. Da gab es nichts.
 Ich meinte den hinteren Bock rechts und links..
Ich werde das mal dokumentieren. Und das mit der Rinne auch .. hoffe das Dach kann drauf bleiben. Ich Taste mich ran. Mal sehen wie stark das korrodiert ist .. warscheinlich wie immer das Maximum wenn s gut werden soll :-)
 viele Grüße aus Berlin
Hallo Mirco,
Hallo liebe Gemeinschaft ..
bei meinem Ducato 280_H600 werde ich nicht um die Rostbeseitigung / Reparatur der "Rinnen" über den Fahrzeugtüren umhin kommen .. Hat das schoneinmal jemand gemacht ohne das Dach abzunehmen ? Ich hab leider keine Doku dazu gefunden .. wenn nicht .. arbeite ich mich wie immer vorsichtig vor und lass mich überraschen :-)
Auch muss ich die hinteren Halter der Blattfedern (Rahmenteile ) erneuern.. es gibt im WWW natürlich Nachbauteile.
In einem Video wurden welche sehr gelobt - nur kein Hersteller genannt .. Habt Ihr ggf. eine Empfehlung ?
danke vielmals für Eure Meinung - Liebe Grüsse aus Berlin - Mirco
