Antwort: Getriebeöl Messstab verlängern
Themenhistorie von: Getriebeöl Messstab verlängern
Alles klar, danke Dirk.
Ich versuche mir dann demnächst eine Verlängerung zu bauen .
Viele Grüße,
André
Moin Andre´,
meiner Meinung nach waren das Eigenkreationen. Am Meßstab ist ein ca. 40 cm langes Rohr befestigt, dessen obere 10 cm abgewinkelt sind. Unten ist ein Leuchtmittel befestigt, dass mit einem entsprechend langen Kabel z.B. über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt werden kann. Somit fummelt man nicht im Dunkeln, um den Meßstab wieder einzusetzen.
Danke Dirk,
Heißt das, es gibt/gab sowas "fertig"  zu kaufen? Dann mach ich mich mal auf die Suche.
Ansonsten schaue ich mal nach einem gebrauchten und bastel da mal herum.
Gruß,
André
Moin Andre´,
Verlängerung für den Getriebeölmeßstab hat es schon früher gegeben. Auch mit Beleuchtung. Beim Turbodiesel passt die Verlängerung nicht so gut.
Hallo zusammen ,
Hat jemand evtl. Schonmal den Messstab für das Getriebeöl verlängert( 2,5D, 75 PS)? Über den Motorraum komme ich zwar soeben dran, kann ihn aber nicht ohne Probleme wieder rein stecken.
Mit kurzen Armen und dicken Bauch ist es halt nicht so einfach den Ölstand mal eben zu kontrollieren ;)
Mit ein paar Zentimeter Verlängerung wäre es jedenfalls für mich einfacher.
Die Idee hatte ein Freund von mir, ich muss aber auch erstmal prüfen, ob so eine Verlängerung dann nicht irgendwo stört oder im Weg sein wird, bzw ob er auch problemlos wieder reinzustecken geht.
Viele Grüße vom Sneekermeer in Holland
André
