Antwort: Vorsicht beim Ölwechsel 2,8 JTD (Sofim 8140.43S)
Themenhistorie von: Vorsicht beim Ölwechsel 2,8 JTD (Sofim 8140.43S)
Als ich das Fzg. abgeholt habe, wurde ich vom Meister darauf hingewiesen,dass meine Info wohl falsch sei. Nach dem Einfüllen von 5,7 Liter sei am Messstab kaum etwas zu sehen gewesen.
Servus Klaus, und alle Interessierten,
Da ich meine Inspektionen, incl. Ölwechsel, bislang selbst mache, wird das auf die alte Tour gemacht. Nach dem Ölfilterwechsel die Sollmenge lt Handbuch reinschütten, bis der Meßstab halbvoll anzeigt. Dann den Motor kurz starten, ausmachen und WARTEN!!! Das geht auf Grund der Zeitvorgaben in einer Werkstatt nicht mehr. Die füllen mit einer Pumpe die Ölmenge laut Herstellerangaben ein und da sind Tolleranzen vorgesehen, daß auf keinen Fall zu wenig Öl im Motor ist. Zu viel interessiert hier nicht. Und die Kontrolle durch den Meßstab fällt dann aus, bzw. wird sie so schnell nach der Befüllung gemacht, daß das Öl noch gar nicht in der Ölwanne angekommen ist. Dann stimmt´s in den Augen des Mechanikers natürlich, obwohl´s zu viel ist.
Glücklicherweise stand mein Fzg. bei der Abholung schon länger und gerade.
Beim Einschalten der Zündung kam sofort "Hoher Ölstand".
Bei mir wird nach dem o.a. WARTEN die fehlende Menge bis MAX auf dem Meßstab nachgefüllt - und das paßt dann auch immer zu dem jeweiligen Motor, dauert halt 20 Minuten länger. Damit müßt die Warnung eigentlich für alle Motoren gelten, die etwas Zeit brauchen, bis sich das Öl in der Wanne sammelt und auf der gefährdeten Liste stehen, ob´s ein 2,5TD, ein 2.2HDI oder der 2.8er SOFIM von Dir ist.
Grüße aus der Bastelhalle, Servus, der Michi
Liebe Gemeinde,
ich schreibe hier, weil dieses Problem bei mir jetzt schon das zweite Mal aufgetreten ist !
Akt 1 :
Letztes Jahr auf der Fahrt nach GR bekam ich regelmäßig die Meldung "hoher Ölstand".
Da der Wechsel noch keine 1000 km alt war, schied der Verdacht Ölverdünnung durch Dieselbeimengung aus !
In einer freundlichen Fiat Werkstatt in Norditalien wurden dann rund 0,6 Liter Öl abgesagt und gut war es.
Lt. Auskunft sollten incl. Filter 5,7 Liter im System sein (5,0 und 0,7 Filter)
Wieder zu Hause habe ich meine freie Werkstatt daraufhin angesprochen.
Lt. dortiger Auskunft bekäme der Motor 6,0 Liter incl. Filter. Bei leichtem Schiefstand des Fzg. sind also auch schnell mal 6,3 l im System.
Akt2
Bei gerade durchgeführten großen KD habe ich diese Info gleich mit auf den Auftrag geschrieben!
Lt. Info zum Motortyp hätte dieser 7,0 Liter im System. Eingefüllt wurden 6,8 Liter.
Bei der Probefahrt gab es keine Fehlermeldung !
Auch das Ziehen des Messstabes hat sofort meine Vermutung bestätigt.
Unter Zuhilfenahme des Bordbuches plus Infos aus dem Netzt konnte ich den Meister überzeugen: Es kamen ca. 1,1 Liter Öl wieder raus !
Jetzt hats gestimmt !
Da der Meister eine sehr zuverlässigen Eindruck auf mich gemacht hat (siehe Schweißarbeiten) habe ich nochmal recherchiert:
Der Sofim 8140.43S ist so ein Butter-und-Brot-Motor der in vielen Leicht-LKW von Iveco und Fiat lange verbaut wurde.
Je nach Einsatzzweck und Fzg.Typ gibts offenbar tw. erhebliche Abweichungen bei den Ölmengen im System.
Diese Infos finden sich dann Netz, vermutlich öfters mal ungeprüft !
(Ähnliches gibts auch bei anderen Herstellern, wie mir mein Schwiergersohn, Entwickler bei einem Hersteller, bestätigte)
Was sagt mir dies für die Zukunft!
a)Blick auf die Rechnung, wieviel Öl berechnet wurde
b)Vor dem Losfahren Blick auf den Messtab !
Herzlicher Gruss
Klauzs
Jazzer2004
Ladezeit der Seite: 0.355 Sekunden
