Antwort: Hilfe beim Ersatzteil
Themenhistorie von: Hilfe beim Ersatzteil
Vielen Dank für das gelöste Rätsel jetzt weiß ich Bescheid,vielleicht kann man es noch bei einem Auktionshaus versteigern?Gruß aus Bochum Rosi
Hallo Rosi,
Rätsel gelöst. Bei dem Teil handelt es sich um das Nebengehäuse.
1 Hier wird es über den Zahnriemen angetrieben
2 Hier sitzt die Kraftstoffpumpe
3 Hier sitzt die Einspritzpumpe
4 Hier sitzt die Vakuumpumpe für den Bremskraftverstärker
5 Dies ist der Ölfilter mit besagter Heizung
6 Hier sitzt die Ölpumpe
Leider fehlen die beschriebenen Anbauteile. Als Souvenier ganz brauchbar. Als Ersatzteil glaube ich nicht, dass Du es jemals einsetzen wirst.
...nächstes Rätsel bitte....
Hallo Wilfried,vielen Dank für deine Antwort,anbei ein anderes Bild.Gruß Rosi
Hallo Rosi,
tolles Bilderrätsel! Ist das ein Teil oder sind es zwei Teile? Wenn es zwei Teile sind, dann ist das Linke die Halterung für den Ölfilter mit der Ölheizung. Das andere Teil sieht aus, wie etwas vom Nebengehäuse, aber genau??? Mach doch mal noch ein anderes Bild.
Hallo Wilfried,habe bei meinen Fiathändler ein Ersatzteil für den Fiat Ducato geschenkt bekommen,der Lehrling konnte mir nicht sagen was es ist,schau du mal.Vielen Dank im vorraus Rosi
Ladezeit der Seite: 0.319 Sekunden
