Antwort: Zweitaktöl in Diesel
Themenhistorie von: Zweitaktöl in Diesel
Hallo Peter,
das mit den Kat wollen wir natürlich nicht. DAnn werde ich mal die grüne abmachen:evil: und eine rote Plakette ankleben. Dann müßte es also gehen.?:ironie:
Hallo Wolfgang
Öl schadet nichts denn Öl schmiert die
Pumpe und die Düsen.
In meiner Lehrzeit hat man bis 20% Benzin
im Winter beigemischt, um ein Ausflocken zu verhindern.
Wenn du allerdings Öl beimischt geht der
Kat kaputt und die grüne muß dann ab.:ironie:
Gruß Peter
das 2-Taktöl soll wohl hauptsächlich die ESP schmieren und die Verbrennung verbessern.
Ich kenne diese Aktioin aus der Zeit mit dem alten Daimler und Pöl tanken, weil dem Pflanzenöl ja keine Additive beigemisscht sind.
Das Verhältniss Diesel zu 2-Töl sllte ungefähr 1:200 sein
lG Michael
ich gebe schon seit Jahren für den Winter, wenn ich die Wohnmobile abstelle, immer ein wenig Öl in den Tank. Nun habe ich schon des öfteren in anderen Foren gelesen, das der eine sagt dies wäre OK. Der andere sagt wiederum, dies wäre schädlich.
Also, ich habe über den Winter während der fünfmonatigen Pause bisher noch keine Probleme im Frühjahr gehabt.
Nun bin ich am Überlegen, dies durchgehend zu machen.
Buddymobil schrieb:
Was haltet ihr davon oder wisst ihr darüber?:drive1:
da gibt es in verschiedenen Foren ganz lange Threads zu. Nachdem ich mal aus versehen Motorsägenbenzin getankt hatte und der Diesel damit ruhiger lief, spritze ich ab und zu auch einen Schuß in den Tank. Ich sag mal so: bis jetzt hat es noch nicht geschadet.
ich habe gelesen, das Zweitaktöl im Diesel das Tackern verringern soll. Es soll auch die Düsen und so reinigen.
