Antwort: Filterpaket / Wartungsarbeiten
Themenhistorie von: Filterpaket / Wartungsarbeiten
So - ich habe das andere Paket bestellt und sende das erste komplett zurück. Mein Motor ist wohl älter als deiner Wilfried ... Als Ausgleich ist der Altersdurchschnitt der Besatzung jünger :laugh:
Viele Grüße,
Lars
larsg schrieb:
1 Ölfilter mit Doppelfiltration 107 mm Ø, 143 mm H
OE-Nummer 71718765
Hallo Lars,
das sind die Maße von "meinem" Ölfilter.
So, jetzt weiß ich gar nichts mehr.
Das Paket (Filterpaket ab Bj.86), dass ich geordert habe besteht aus:
1 Kraftstoffilter Diesel 80mm Ø, 157 mm H, M16x1,5
OE-Nummer 9941058
1 Luftfilter 160 m Ø, 185 mm H
OE-Nummer 5983899
OE-Nummer 71718765
Es gibt noch ein anderes Paket (bis Bj,86) mit folgendem Inhalt:
OE-Nummer 9941058
1 Luftfilter 125 mm Ø, 205 mm H
OE-Nummer 4434852
1 Ölfilter 108 mm Ø, 115 mm H
OE-Nummer 4434825
Der Kraftstofffilter ist identisch. Der Luftfilter sollte bei mir der "richtige" sein. Jetzt kommt die Frage nach dem Ölfilter? Wie kann ich denn zuverlässig den bei mir verbauten Motor identifizieren?
Liebe Grüße,
Lars
komisch - meines ist auch aus Kunststoff ...
@Mario: Passen denn die anderen Filter - oder geb es da auch änderungen. Nur wegen dem Luftfilter werde ich jetzt keine Rücksendung machen.
@All: Den bei mir nicht passenden Luftfilter kann ich ja nach Kemberg mitbringen, und wer den dreckigsten (passenden) Filter hat, bekommt ihn von mir geschenkt :-)
Liebe Grüße,
LArs
Mario schrieb:
Die wurden noch bis 1986 verbaut, aber da gab es auch schon die Plastickfilter.
Also mein Luftfiltergehäuse ist aus Kunststoff.
Moin,
also das sind die alten Luftfitergehäuse und diese sind aus Blech.
Gruß Mario
@Wilfried: Genau die Teile habe ich
@Wolfgang: Ja - der neue Filter ist kürzer und im Durchmesser größer. Dadurch passt er nicht ins Gehäuse.
Grüße,
LArs
Hallo Lars,
das gleiche Problem hatte ich gestern auch mit den Luftfilter. Er war zu dich und etwas zu kurz. Ich bekam ihn nicht in den Behälter.
larsg schrieb:
Jetzt frag ich mich, ob der Dieselfilter und Ölfilter auch falsch sind. Wie ist das mit den Motortypen? Gibt es da einen Älteren, den ich vielleicht drin habe?
Hallo Lars,
ich baue auch immer das Filterpaket 1900001 ein. Darin sind dann der Luftfiltereinsatz A-6051 (1890006), Kraftstofffilter RN-58B (1820004) und der Ölfilter mit Doppelfoiltration bis Bj.04 (2630002). Ich habe damit noch nie Probleme gehabt...und mein Saugdiesel ist auch von 04/87
da morgen die Saison beginnt, wollte ich heute alle Filter und Ölwechsel machen.
Habe also bei AA das Filterpaket mit Luft-, Öl- und Diselfilter bestellt. Der Ölwechsel scheiterte schon daran, dass ich die Ablassschraube nicht rausgedreht bekommen habe. Also wenigstens den Luftfilter tauschen ... Überraschung - der neue ist zu groß!
Ich habe den Saugdiesel mit 2428cm3 , 53kw, BJ 04.87.
AA hatte mir vor meiner Bestellung - da ich mir unsicher war, folgende Auskunft gegeben: "normalerweise sollte es unsere Nummer 1900001 sein, es sei denn der Motor ist älter."
Fragen über fragen,
Lars
