Antwort: Kühlschrank...
Themenhistorie von: Kühlschrank...
Hallo an alle freundlichen Helfer,
ich kann mir nun schon mehr vorstellen, wie das so gehen kann. Wenn ich richtig verstanden habe muss ich mir also außer dem Lüfter noch einen Termostat-Schalter besorgen, der diesen dann schaltet. Conrad wird's schon haben. Werde es mal checken.
Ganz lieben Dank.
Wolfgang
Es gibt ein thermoschalter in Campingfachhandel (heisst es so?). Die schliesst bei 55°C.
Ich habe zwei leise PC-lufter montiert: warscheinlich Thermaltake silent wheel (Conrad #999038).
Unten de Spuhlbecken ist ein schalter eingebaut, der schaltet die Lüfter aus/ein.
Eine Lufter ist direkt nach der Schalter angeschlossen, der andere nach der schalter + Thermoschalter.
Schalter aus: keine Lufter, kein Krach.
Schalter ein: einer Lufter läuft.
Schalter ein + temp > 55°C: beide Lufter laufen.
Der Thermoschalter muss irgendwo auf der Kuhler (schwarze Rippen) montiert wirden. Mann muss ein bisschen experimentieren wo auf der Kuhler: eine seite ist warm - oft zwei Lüfter, andere seite ist kalter - fast nie zwei Lüfter. So irgendwo in den Mitten..
Viel spass, Hans
Die Temperaturgesteuerten Lüfter haben 3 Drähte, zwei für den Strom und eines für das Temp_Signal.
Ich hab mir das nicht genauer angesehen, aber die Originallüfter müssen ja auch das Signal irgendwoher bekommen...
ich habe bei mir einen Thermostat neben den Lüfter gesetzt. So schaltet er den Lüfter nur dann ein,wenn die Luft zu warm wird.
Hallo Berny,
obwohl ich mich mit meiner Frage gleich als Elektroniklegastheniker oute wollte ich doch gerne wissen, ob dieser Lüfter von selber weiß, wann er lüften soll oder läuft der dann immer?
Ich hab keine Ahnung, davon aber jede Menge.
Wolfgang
Die Berner schrieb:
der PC-Lüfter macht mir zu viel Krach...
Da muß ich dir etwas widersprechen.
Es gibt PC-Lüfter, die relativ leise sind, wird in der PC-Tuningbranche verwendet.
Da gibts schon welche um 10 DB, die hörst fast gar nicht.
Du solltest dir aber auch folgendes bewußt sein:
Wie stehst du im Sommer?
Meistens Richtung Süden oder so.
Auf jedenfall scheint unter Tags die Sonne meistens unter die Markiese und heizt die Luft dort vermehrt auf.
Ergo machen diese Lüfter schon Sinn, der Kühleffekt ist nicht vergleichbar mit der Verwendung von Absorbern ohne Lüfter.
Es geht ja auch darum, dass ein Luftstrom erzeugt wird, der den Kühleffekt verbessert.
Ich würde mir diese doch relativ kleine Investition von neuen PC-Lüftern schon überlegen.
zB www.caseking.de/shop/catalog/Luefter:::26.html
Ist nur ein Beispiel...
Moin, Peter... hab ich alles schon versucht... alles brotlose Kunst... da rührt sich nüscht... + der PC-Lüfter macht mir zu viel Krach... ich habe alles wieder zugemacht + gut is !!! Grüß Heidi von uns... + für dicke Arme gibt´s MOBILAT....
:laugh: :evil: :laugh: :ironie:
im Typ 290 wurden Kühlschränke mit Lüfter
eingebaut,vermutlich wurde der Kühlschrank bei euch mal erneuert.
Der Lüfter ist dann Themperaturabhängig gesteuert einfach mal Testen,mit der Küchenseite in die Sonne stellen und Gas auf Max nach 2-3 Stunden sollte der Lüfter laufen allerdings immer nur kurz.
Sollte der Lüfter nicht laufen, ist es glaube ich einfacher den PC-Lüfter zu benutzen.
Ich bin gerade mit dem Brennholz fertig
und mag zur Zeit kein Holz mehr sehen.
Es Grüßen Heidi & Peter
Moin, ihr Lieben... wir haben ein Problem:
Ich habe die obere der äußeren großen Lüftungseinsätze abgebaut, um einen PC-Lüftermotor zur besseren Kühlung einzubauen... an der Rückseite des Kühlschranks habe ich ein innen schon vorhandenes Lüfterrad entdeckt... ohne Funktion... was soll das sein... ??? wie funzt es wieder, falls das schon ´ne Lösung wäre ??? Der Kühschrank ist ein Absorber der 1. Gen., also noch Original. Was tun sprach Zeus...:blush: :blush:
Ladezeit der Seite: 0.345 Sekunden
