LED-Tagfahrlicht
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar Themenstarter
LED-Tagfahrlicht
19 Sep. 2011 10:55
Moin jetzt kommt wieder Manni und die Eilecktrick!
Brauche mal wieder Hilfe!
Wie klemme ich die Kabel vom LED - Tagfahrlicht richtig an?
Ich habe hier einen Schaltplan, der könnte auch von IKEA kommen :bahnhof:
Schaltplan, wenn das Tagfahrlicht nicht automatisch :2172: deaktiviert wird ????
Hilfe bitte so das auch Manni das ganze versteht!
Gruß aus Bramsche
  • Hansel
  • Hansels Avatar
  • Neuling (ohne Vorstellung)
Re: Aw: LED-Tagfahrlicht
19 Sep. 2011 11:09
Hallo Manni,
Ich würde sagen: LED + am Zündschloss.
LED - am + von Abblendlicht.
Dann wird es automatisch deaktiviert weil, wenn du das Abblendlicht einschaltet, gibt es kein differenz-spannung mehr und LED geht aus.
Wenn LED Kontinuierlich leuchten soll: + am Zündschloss, - am masse.
Schaltbilder habe ich leider nicht hier auf arbeitsplatz.
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
19 Sep. 2011 11:11
Hallo, das Tagfahrlicht bekommt eigentlich wenn du es einschaltest strom und leuchtet, sollte es zumindest. Wenn du dann Abblendlicht einschaltest wird durch ein Relais oder eine Platine die Stromzufuhr unterbrochen. Also wenn auf das "normale" Licht Strom geschalten wird damit dein "normales" Licht leuchtet wird dadurch das Relais ebenfalls mit Strom versorgt, zieht an und unterbricht die Stromleitung zum Tagfahrlicht.
Kannst du den Stromlaufplan mal einstellen (scannen oder als Foto).
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
19 Sep. 2011 11:13
Hansel schrieb: Hallo Manni,
Dann wird aber das Tagfahrlicht und das Abblendlicht in Reihe geschalten und dann leuchten beide mit der halben Lichtstärke.
  • Hansel
  • Hansels Avatar
19 Sep. 2011 11:21
Hallo Jens,
Das Tagesfahrlicht nimmt doch nur 1 oder 2 watt? Abblendlicht normalerweise 55 Watt, deshalb wird dat Tagesfahrlicht die meiste spannung bekommen und das Abblendlicht gar nicht sichtbar leuchten. Vielleicht bekommt er noch 1 Volt..
Gruss aus Nijmegen, Hans
19 Sep. 2011 11:25
Moin Manni,
pauschal kann man Deine Frage nicht beantworten. Es kommt immer auf das TFL an. Mittlerweile sind die meisten Leuchten mit einer eingebauten Elektronik ausgerüstet. Manche dimmen bei eingeschaltetem Abblendlicht sogar ab und dürfen als Positionsleuchten weiter leuchten. Scanne Deinen Plan ein und wir schauen uns das an.
  • Hobbytreiber
19 Sep. 2011 12:13
Danke an Hans und Jens
Hier zum besseren Verständnis, als Anhang der Schaltplan !
Dateianhang:
Dateiname: SP001.pdf
Dateigröße:435.2 KB
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
19 Sep. 2011 13:29
Hallo Manni,
ich bin einmal an Zündung und einmal an Standlicht gegangen. Kann du dir auch beim Treffen ansehen.
  • Hansel
  • Hansels Avatar
19 Sep. 2011 14:07
Hallo Manni
Das Schaltbild gibt dir eine Wahl: (1) abschalten sobald du das Abblendlicht einschaltet oder (2) immer aktiviert so lange die Zündung eingeschaltet ist.
Erste Wahl: anschliessen wie bild 4.1 (MIT Relais)
Zweite Wahl: anschliessen wie Bild 4 (OHNE Relais)
Ich hab die Fiat Schaltbilder nicht dabei, so ich kann dir nicht sagen welche Farben die Zündung (15, Ignition Switch) und Abblendlicht (nr 86 aufs Relay) haben. 31 is Masse.
Das die Deutsche (oder Englische) Sprache nicht ganz stimmt, daran musst du gewöhnen beim Zeug aus China. Ich mache mich immer lustig, sobald ich was empfangen habe und die Anleitung lese...
Viel Spass beim Basteln!
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
19 Sep. 2011 14:35
in Deutschland muss das TFL aus sein sobald Abblendlicht eingeschalten ist, sonnst gibt es Ärger mit dem TÜV, die Betriebserlaubnis erlischt,.......... :sorry:
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
19 Sep. 2011 14:36 - 19 Sep. 2011 14:38
@ hansel
Hansel schrieb: Ich mache mich immer lustig,
wie meinstn das?
ich mach mich höchstens nass, schreib ich jetzt aber nicht, wäre mir peinlich.
Letzte Änderung: 19 Sep. 2011 14:38 von j.sch.. Begründung: ergänzung
19 Sep. 2011 15:43
Moin Manni,
Du musst auf jeden Fall die Variante mit Relais benutzen. Achte aber darauf, dass das Relais einen Öffner (Wechsler) hat; ist nicht normal!
Die Klemme 15 ist die Zündung, 31 ist Masse und 58 für das Standlicht (wichtig: nicht Abblendlicht!)... und denk dran: max. 400 mm von den äußeren Kanten = Aufbau!
  • Hobbytreiber
19 Sep. 2011 17:41
das Relais ist natürlich nicht dabei,obwohl auf der Verpackung steht inklusive Anschlussset!
Jetzt weiß ich auch warum sie das Piktogramm auf den Karton gedruckt haben!
  • Hansel
  • Hansels Avatar
19 Sep. 2011 19:10 - 19 Sep. 2011 19:11
Hallo Manfred,
Das Relais kannst du bei der Autoteile Laden kaufen. Ist ein ganz normales Auto-Relais. Aber die verkaufen natürlich auch ein eigenes Tagesfahrlicht-Set...
@ j.sch.: entschuldige mein Deutsch. Ich muss alles von Käsesprache übersetzen :bahnhof: . Ich meinte dass ich die Anleitungen immer sehr witzig finde. Ich lache dann immer wenn ich diese krumme Übersetzungen lese. Nächstes Mal wann ich so lache, werde ich darauf achten ob es dann auch irgendwo nass wird :loldev:
Gruß, Hans
Letzte Änderung: 19 Sep. 2011 19:11 von Hansel.
  • Hobbytreiber
20 Sep. 2011 12:00
Moin Wilfried,
Da ist dem Manni gerade ein Licht aufgegangen, obwohl er von dem Stromzauber keine Ahnung hat! :bahnhof:
Was hältst du von einem Technikseminar in Fischbach, ich bereite den Einbau der TFL vor und du klemmst den ganzen Plunder an! :bindafuer:
So ein Seminar kann unseren Wolfgang auch weiterhelfen, denn der fährt mit einer erloschenen Betriebserlaubnis durch die Gegend! :2172:
@ Wolfgang ein Relais brauchst du dir nicht extra besorgen, wir können das von deinen nicht zugelassenen Fanfaren nehmen! :1723:
Ladezeit der Seite: 0.422 Sekunden
