Antwort: Radio im Panel oben
Themenhistorie von: Radio im Panel oben
so das ist erledigt habe ganzes Panel ausgebaut und somit neues Radio rein
Moin Rene,
wie jedes Autoradio braucht auch dieses eine Antenne. Wenn Du es mit den normalen Ausbauhilfen nicht heraus bekommst, kannst Du das komplette Paneel ausbauen. Dazu löst Du die vier Schrauben an den Seiten (je Seite 2) und nimmst das Teil zur Gänze ab. Dann hast Du einen Blick auf die Rückseite und kannst eventuelle weitere Befestigungen lösen.
Hallo ich habe mal ne Frage zu dem Radio im Panel oben, ich habe damit keinen Radioempfang nur Kassette da ich keine Kassetten habe außer die vom Junior (Märchen)
wollte ich mal fragen ob das Radio eine Antenne hat?
Ich habe schon versucht es aus zu bauen aber es muss irgendwie noch verschraubt sein hinten es will einfach nicht raus
Ladezeit der Seite: 0.304 Sekunden
