Antwort: Stromversorgung für den Kühlschrank
Themenhistorie von: Stromversorgung für den Kühlschrank
hier noch ein Versuch mit den Bildern.
Zündbox vorne:
Zündschalter:
Neue Zündbox:
LG
Conny & Berni
Sorry, mit den Bildern hat es nicht so wirklich geklappt
- werde es morgen mit unserem Sohn noch einmal versuchen
LG
Berni + Conny
hier ein paar Bilder
Das ist die alte Zündbox:
Vorderseite:
Rückseite:
neue Zündbox an Kühlschrankrückwand montiert
Zündschalter:
So, mehr habe ich leider nicht zu bieten
Bei der nächsten reparatur werde ich mehr Bilder machen (hoffentlich nicht so bald)
Bis dahin viele Grüsse
Conny + Berni :drive1: :drive1:
Hallo Berni,
Hauptsache funktioniert. Mach doch mal ein Foto von der alten Box. Ich möchte einfach nur wissen, wie sowas aussieht :evil:
Hallo Wilfried Hallo Hans und alle anderen Ratgeber
Zuerstmal : Hurra,es ist alles wieder in Ordnung :daumen2:
ABER : Der Weg dahin war (jedenfals für mich und meinen guten Kumpel Holger)nicht
so einfach.
Ich habe heute morgen zuerst die neue Zündbox montiert .Siehe da....es funktieonierte
NICHT :2172: :2172:
Nach stundenlangem Suchen und Messen haben wir die Ursache gefunden .Die 12V Zuleitung
zum Zündschalter hatte 12V . Sobald ich eingeschaltet habe brach alles bis auf 1V
zusammen.Jetzt habe ich die 12V Leitung - wie auch beim Hans - vom TV Kabel
abgezweigt .Alles funzt wieder :daumen2:
Nun, dachten wir ,war die Zündbox doch nicht defekt???
Also die alte wieder dran.....aber sie ist hin . OK OK so habe ich die 50 € nicht
umsonst ausgegeben
Und jetzt : ASCHE AUF MEIN HAUPT
Wilfried ich habe keine Fotos gemacht :1435: :1435: :1435:
Ich war so froh das alles wieder lief und hab gleich die Küchenzeile wieder eingebaut
Die Zündbox ist an die Rückwand vom Kühli angeschraubt und ungefähr so groß wie eine
Zigarettenschachtel
Also nochmal ENDSCHULDIGUNG aber ich habe es so Eilig weil wir ende nächster woche
nach Sardinien wollen .
Danke an Hans für den Schaltplan
Danke an Wilfried und Kurt (turbokurt?) für die sehr hilfreichen Anleitungen bei den
Downloads
Jetzt aber Schluss ...bis dann mal
lg .Conny und Berni
Hallo Berni,
zunächst wünsche ich Dir viel Erfolg bei Deinem Vorhaben. Kannst Du. wenn möglich, ein paar Fotos machen? Ich kenne nur die "alten" Kühlschränke mit Piezzo und kann mir im Moment unter der Zündbox nicht so richtig was vorstellen.
Hallo Hans
Danke für die Anteilnahme.
Wir waren heute Mittag in der Nähe von Rheda-Wiedenbrück bei einem sehr netten
Händler(er hat mir heute am Pfingstsonntag die Zündbox verkauft)
Ich werde sie morgen einbauen dann sehen wir weiter. Melde mich wenn alles OK
bis dahin lg.auch an Deine Frau Conny und Berni
Hallo Berni,
hast du eine Betriebsanleitung mit Schaltplan ?
Du kannst auch ein 12 Volt-Problem haben.
Ich habe mal bei mir nachgeschaut.
Baujahr 1994
Wenn der Schalter 12 Volt eingeschaltet ist UND DER MOTOR LÄUFT, muss die Lampe im Schalter leuchten.
Wenn du auf Gas-Betrieb (Motor aus) umschaltest muss die Leuchte im Zündschalter Auflauchten wenn er Zündet. Das geht bei mir allerdings nur wenn der Schalter TV am BSS eingeschaltet ist. (Gashahn auf und Gasregler aufdrehen).
Hallo nochmal von Berni
Nur kurz zur Info
Am Brenner lag es nicht.Aber jetzt hab ich wenigstens alles gut durchgeblasen und
sauber :daumen2:
Es liegt wohl an der Zündbox.Zum Glück kann ich mir Morgen (Pfingstsonntag)eine
neue in der Nähe von Rheda-Wiedenbrück abholen .
Ich melde mich wenn alles wieder läuft
bis dahin lg.Berni
Hallo an die Ratgeber
Ich werde mich jetzt auf die Suche nach dem Fehler machen.
Drückt mir die Daumen ...melde mich
Danke erstmal
lg Berni
Ladezeit der Seite: 0.383 Sekunden
