marc schrieb: ohne landstrom funcioniert nichts im aufbau!
Hallo Marc,
das habe ich mir fast schon gedacht.
marc schrieb: Unregelmasig falt das voltage zuruck von fast 13 auf 10.8 oder 11v.
Diese Aussage wiederspricht sich mit der Aussage
Ein volt meter gibt an dass beide batarien in gute ferfasung sind?!
Wenn Die Aufbaubatterie in guter Verfassung wäre, dann dürfte die Spannung beim Einschalten der Verbraucher nicht auf 11V einbrechen.
Was zeigt das Voltmeter denn an, wenn kein Landstrom eingesteckt und der Hauptschalter eingeschaltet ist?
Hast Du mal die Spanung direkt an der Batterie gemessen?
PS: wenn Du schreibst
ickendes geraus hnter das amaturenbret.
dann nehme ich an, Du meinst das BCC oben über dem Beifahrersitz. Das Armautrenbrett ist unterhalb der Windschutzscheibe und hat mit der Aufbauelektrik nichts zu tun.
