Antwort: Abblendlicht
Themenhistorie von:
Abblendlicht
Buddymobil08 März 2009 20:18
Hallo Rowdy,
schön, das es wieder geht. Zum Glück ohne große Kosten.:daumen2:
Gisela08 März 2009 19:07
Bei solchen Erfolgsmeldungen kann ich mich immer richtig mitfreuen!
Genaus wie bei der Reparatur des Kaugummi-Zylinders.
Rowdy08 März 2009 17:19
:daumen2: Hallo!
War doch ein Fehler am Stecker bei der Lampe!!!!! :1435: Kabelbruch!! :evil:
Aber an Alle ein :dankeschoen :daumen2:
LG Rowdy :daumen2:
luke06 März 2009 20:09
Hallo zusammen
Bei den alten Keramik Sicherungen hat man oft das die Sicherung heil aussieht,doch die Anschlüsse oben und unten verschmoren.
Sicherungen ausbauen und durch neue ersetzen,darauf achten das genügend Druck
an der Sicherung ist sonst die Kontakte nachbiegen.
schönen Abend noch Peter
Gisela06 März 2009 19:40
Mensch Wilfried, Du bist wirklich Spitze!
Alleine schon, wie Du das beschriftete Foto eingestellt hast. Da kann ich ja sogar was mit anfangen! :ohmy:
Lollo_C06 März 2009 17:40
Rowdy schrieb:
Dann geh ich mal vom Kabelbruch aus.
Nein, das ist falsch! Schau Dir noch einmal die Sicherungen an.
Erst wenn Du am Ausgang beider Sicherungen die 12V mißt, darfst Du das Wort in den Mund nehmen. Aber auch dann würde ich erst mal unter den Sicherungshalter gucken, ob da nicht ein Kabelschuh abgerutscht ist.
Spekulieren bringt bei elektrischen Problemen nicht viel. Da hilft nur messen und das beste Meßgerät am Auto ist immer noch die gute alte Prüflampe, mit der wir früher beim Käfer die Zündung eingestellt haben :laugh:
Rowdy06 März 2009 17:28
Danke für die Erklärung !!! Dann geh ich mal vom Kabelbruch aus.Was würden Wir ohne Wilfrid machen???????!!!!!!!!
Lollo_C06 März 2009 16:08
Lollo_C06 März 2009 16:07
Rowdy schrieb:
Auf Sicherung 5 kommt Strom an, auf 6 nicht.
Hallo Rowdy,
das glaub ich nicht! Du hast doch auch einen 280er Ducato, oder? Dann müßte bei Dir auch zwischen Sicherung 5 und 6 eine Verbindung bestehen!
Guck Dir mal das Bild an und achte auf die Zuleitung. Da ist eine Brücke zwischen 5 und 6
Buddymobil06 März 2009 14:23
Ich habe mich ersten vertan. :drive1: Rotenburg ist 57 Km von uns entfernt. :ironie:
