Antwort: Problem
Themenhistorie von: Problem
Danke Wilfried werde es nachrüsten :1147:
Peter
pittinieb schrieb: ...,dann ist die Anzeige nach kurzer Zeit auf 11 Volt.
Hallo Peter,
typisches Indiz für defekte Batterie. Kleiner Tipp am Rande: Batteriewächter für Aufbaubatterie nachrüsten .
Für Batterien empfehle ich Kortenbrede .
wenn ich von 220 Volt weggehe und nicht auf 220 Volt angeschlossen ist,dann ist die Anzeige nach kurzer Zeit auf 11 Volt.
Viele Grüße Peter
Hallo wilfried,
erst mal danke für deiner hilfe,wo bekomme ich eine Vorsorge Batterie her und wie teuer wird die wohl sein?
Danke Peter
Hallo ihr Lieben,
danke an alle die mir geschrieben haben,wenn es wirklich an der Batterie liegt werde ich mir mal eine neue zulegen,doch die batterie wurde 2009 erneuert,kann die schon wieder hinüber sein?
vielen dank
peter
Hallo Peter und Arno,
wenn ihr an 230V angeschlossen seid, werden die Verbraucher trotzdem von der 12V Batterie versorgt. Wenn diese nun nicht mehr so gut ist, verliert sie schnell an Kraft. Der Akku wird also laufend wieder vom Ladegerät aufgeladen. Das ist auch das Klacken des Relais. Das daß Licht mal Hell und dann langsam dunkler wird, kommt auch von der immer schwächeren Batterie. Bis sie ca. 11 V. erreicht hat und das Licht wird wieder heller, weil das LAdegerät den AKKU wieder geladen hat.
Hallo Peter, Halo Arno,
vom Prinzip hat Arno schon Recht: Es deutet alles auf eine defekte Aufbaubatterie hin. Trotzdem mal eine Zusatzfrage: Wie hoch ist den die Spannung, wenn kein Motor läuft bzw. ihr nicht an Landstrom hängt?
Bedenkt bitte das der 600er keinen Tiefentladeschutz hat. Wenn die Aufbaubatterie ein paar mal unter 11V war, ist sie hinüber. Solltet ihr eine neue Batterie kaufen wollen: Auf keinen Fall GEL oder AGM oder sonst was modernes. Eine ganz normale Säurebatterie reicht, allerdings keine Starterbatterie. Es gibt spezielle Versogerbatterien. Im Zweifelfall noch mal nachfragen.
Moin, Peter das gleiche Problem habe ich auch
aber nur wenn ich an 220 ran gehe auf 12v geht
Alles super, mein Nachbar ist Elektriger und
der meint es könnte an der Zusatzbatterie
liegen,werde ich mal erneuen,halte dich
auf den laufenden.
Grüsse aus Kiel
Arno
Hallo,kann mir jemand helfen,ich habe fogendes Problem und zwar:
seid heute habe ich in der elektrik ein klacken,das heißt ein relai springt immer an.das geräusch kommt von obereren linken instrumententafel,wenn ich ein licht anmache geht es schneller und der Batterie volltmeter geht auf 14 volt und der amperemeter auf 5,wnn das licht an ist wird es mal heller wennd das relai anspringt und dunkler wenn das relai aus ist, es ist so im 3 sek tackt,ich habe schon das lade gerät von 220 volt abgeklemmt doch es geht weiter mit dem klik klik.
wer Kann mir ein tip geben???
Danke im Voraus Peter :2172:
Ladezeit der Seite: 0.325 Sekunden
