Antwort: Platine
Themenhistorie von: Platine
Wilfried, vielen Dank. Der Widerstand ist in der Tat, braun-schwarz-schwarz, also 10 Ohm
Hallo Gerard,
(Titel habe ich geändert) ich wüßte nicht, dass es einen Bauteil- oder Bestückungsplan der Platine gibt. Aber schau doch mal in den Fotokatalog der Technik des Hobby 600 . Da müsste man doch die Farben der Widerstände erkennen.
Nein...aber die andere widerstand bei dass Relais ist Braun schwarz schwarz, dass ist 10 Ohm
Hallo freund. Ist der farbcode noch erkennbar? www.umrechnung.org/elektrischer-widersta...-rechner-tabelle.htm
Hallo Freunde,
Ein Widerstand auf der Platine ist ein wenig heiß werden, Ich vermute, dass dieser Widerstand 10 Ohm ist, stimt dass??
Gibt es einen Zeitplan mit den Werten der Komponenten dieses Platine ?
Ladezeit der Seite: 0.458 Sekunden
