Relai klackert
- ex-chrysler-camper
Relai klackert
08 Feb. 2014 09:28
Hallo Leute,
endlich von der Werkstatt zuhause geht's schon los :2172:
Durch die lange Standzeit ist die Bordbatterie völlig leer--ergo an 220 Volt ranhängen. Jetzt klackert ein vermutlich Relais in der BCC. Ist das normal wenn die Batterie völlig leer war? Mir ist aufgefallen, je mehr die Batterie geladen wird, desto kürzer werden die KLackerabstände...ist das normal?
mfg Michael
mfg Michael
Antworten zu ex-chrysler-camper
Re: Relai klackert
08 Feb. 2014 10:01Moin Michael,ex-chrysler-camper schrieb: ...ist das normal?
das ist vollkommen normal. Die Original Ladeelektronik kann nur Ein/Aus; keinerlei Kennlinie! Die Frage wird sein, ob Deine Aufbaubatterie dauerhaften Schaden genommen hat. Ich würde zunächst versuchen sie mit einem externen Ladegerät mit IU0U-Kennlinie und , wenn möglich, einem Pulser wieder auf zupeppeln. Wenn Du Pech hast, dann ist sie aber hin.
Grundsätzlich empfehle ich den nachträglichen Einbau eines Batteriewächter, damit es erst gar nicht zu Tiefentladungen kommt (oder den Hauptschalter bei Nichtgebrauch ausschalten).
Folgende Benutzer bedankten sich: ex-chrysler-camper, Tommes
Re: Relai klackert
09 Feb. 2014 11:10
Danke für die schnelle Antwort,
hat mir gestern sehr geholfen :woohoo: ....also Batterie ist wieder geladen :daumen2: und alles läuft....bloß der Kühlschrank macht mir noch Probleme :1723: .Mit Gas läuft er aber bei 12 Volt und 220 Volt tut sich nix....glaube aber das das mit den Aussentemperaturen zu tun hat :evil:
Allerdings leuchtet bei 12 Volt Betrieb auch die rote Lampe im BCC nicht....
mfg
Michael
mfg
Michael
Re: Relai klackert
09 Feb. 2014 11:15Moin Michael,ex-chrysler-camper schrieb: Allerdings leuchtet bei 12 Volt Betrieb auch die rote Lampe im BCC nicht....
auf 12V funktioniert der Kühli nur, wenn der Motor läuft. Die LED im BCC geht auch erst dann an. Geht sie nicht an, wird auch die Aufbaubatterie während der Fahrt nicht geladen. Dann fehlt der D+.
Auf 230V muss der Kühli immer funktionieren (wenn Du am Landstrom hängst). Unter der Spüle ist eine Steckdose. Teste dort mal ob die 230V anstehen. Bei 230V ist der Temperaturregler in Betrieb. Der hat auch noch einmal eine Nullstellung.
Re: Relai klackert
10 Feb. 2014 09:52ex-chrysler-camper schrieb: Frage: Leuchtet die rote LED im BCC auch bei 220 Volt?
Moin Michael,
nein. Die Leuchtet nur, wenn die Zündung an ist, also bei 12V.
Normal bringen die alten Kühlschränke im 12V Betrieb keine befriedigende Kühlung. Ich habe im Fahrbetrieb den Kühlschrank immer auf Gas laufen. Du kannst am Kühlschrank auch auf 230V einschalten.
Antworten zu Buddymobil
Re: Relai klackert
10 Feb. 2014 10:15
erstmal danke für die schnelle Antwort :daumen2: ....habe mir auch schon Gedanken über Gas-Lösung gemacht.....aber: 1.bleibt bei der Fahrt die Gasflamme an zwecks Fahrtwind und so? und 2. Gasbetrieb im Fahrzeug während der Fahrt? :evil:
werde heute Mittag gleich mal prüfen ob die rote Diode im BCC angeht,wenn der Motor läuft...drückt mir die Daumen :2172: des weitern werde ich abends mal die 220 Volt mittels Steckdose Prüfen, da die momentanen Aussentemperaturen ne gefühlte Prüfung nicht zulassen :618:
mfg und bis bald
Michael
mfg und bis bald
Michael
Re: Relai klackert
10 Feb. 2014 11:52 - 10 Feb. 2014 12:04
Hallo Michael,
nur Zündung an reicht nicht, weil die Steuerung durch die "+D" Leitung, also wenn die Lichtmaschine Ladestrom/Spannung erzeugt.
Also für den 12 Volt Betrieb: Motor an, und Schalter in BCC auf "Ein", dann sollte die LED im BCC leuchten.
Am Kühlschrank habe ich in der 12 Schalter auch eine Lampe, der leuchtet dann auch.
Kann sein, wenn du ein älteres Model hast, der keine Lampe im Kühlschrankschalter hat.
Bei mir ist es egal, ob Hauptschalter ein- / ausgeschaltet ist. In dem Moment, wo die Ladekontroll-Lampe im Armaturenbrett aus geht, sollte die Kühlschark-LED im BCC (wenn der Schalter "Kühlschrank" auf "Ein" steht) an gehen.
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 10 Feb. 2014 12:04 von alter_hollaender.
Antworten zu alter_hollaender
Re: Relai klackert
10 Feb. 2014 14:12
Hallo Michael,
du hast recht. Nur die Zündung an geht nicht. Der Motor muß laufen.
Ich lasse schon seid 2005 während der Fahrt den Kühlschrank auf Gas laufen und er ist mir noch nie vom Fahrtwind ausgeblasen worden.
- Tommes
Re: Relai klackert
01 Aug. 2014 23:19
Hallo ihr "Fehlerfinder"
Habe Heute nochmal alles im 600er getestet da wir Mittwoch nun endlich losfahren und mit ihm an die Mosel wollen. Der Kühlschrank kühlt mit Gas und mit Netzstecker super....Mit 12 Volt garnicht...dann erstmal BCC nachgeschaut und festgestellt die Led leuchtet nicht also bestimmt die Sicherung durch (dachte ich) schnell hin und gleich für alles ein kleines Depot an Ersatz für alles besorgt....neue Sicherung rein und ? Nichts.... :1435:
Nun gut ...ich ins Form und siehe da fand ich nach kurzer Suche eure Unterhaltung !
Man lernt halt nie aus, schön daß es dieses Forum gibt sonst wäre ich mit meinem Problem wohl nicht weitergekommen !
Danke für den Bericht .......Gruß Thomas
Antworten zu Tommes
Re: Relai klackert
01 Aug. 2014 23:23Hallo Thomas,Tommes schrieb: ... schön daß es dieses Forum gibt sonst wäre ich mit meinem Problem wohl nicht weitergekommen !
Danke für die Rückmeldung. Das tat mir Heute echt gut!
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommes
- siggi
- Gast
Re: Relai klackert
19 März 2015 21:25
Hallo erst einmal ,
bin neu unter die Hobby 600 Besitzer gekommen.Und bin mit grossen Augen eure Kommentare am verfolgen.
Dazu noch eine Frage zu den Glassicherungen in BCC , die dritte von Links 16 Amt ist komplett weg und der Schraubsicherungshalter ebenfalls. wo kann ich den besorgen ?
Habe in zb.Conrad Elektronik durchsucht und die verschiedenen Caravancenter , die mir eine komplett neu Anlage verkaufen wollten.
kann mir jemand hier einen Tipp geben ?
Anmelden werde ich mich mit Foto auch noch .
gruss und dank vorab Siggi
Antworten zu siggi
