Antwort: Spannungswandler
Themenhistorie von: Spannungswandler
Hallo Geli und Peter,
Ja fein, das freut mich. Jetzt braucht´s nur noch genügend Batteriekapazität für Käffchen auf solch stromlosen Stellplätzen ;) Aber hast du ja, habe ich gerade gelesen!
Dir wohl bekomms beim kalten Bier und Geli, beim heißen Padkaffee ;)
Viel Spaß damit und Grüße,
Olli
Hallo Oli
Es liegt tatsächlich an der Sinus Welle es muß eine Reine Sinus Welle sein und nicht eine Modiefizierte.
Hab mir den Spannungswandler den du auch hast gekauft und nun endlich eingebaut. Funktioniert alles Kaffeemaschine läuft. Waren über den zweiten Advent im Harz in Goslar, auf den Stellplatz Füllekuhle. Da gibt es leider keinen Strom. Für uns nun überhaupt kein Problem mehr ,denn der Kaffee für Geli ist gesichert. Nochmals vielen Dank an alle die mitgewirkt haben und allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Danke für die Auskunft werde mir den wahrscheinlich auch kaufen. Hört sich gut an.
Hallo Peter,
Ich habe mir diesen gekauft Wechselrichter
Bin sehr zufrieden damit. Für kleines Geld gibt es noch eine Fernbedienung dazu.
Habe lange überlegt und in verschiedenen Foren geforscht, bin dann schließlich bei diesem ausgekommen.
Ich hab dir eine Mail geschickt kannst ja mal lesen sonst muß ich alles noch mal schreiben.
Die Itzehoer schrieb: Bis du auch der Meinung , das der in Frage kommt?
Hallo Peter,
von den Daten her passt der. Über die Qualität kann ich allerdings nichts sagen. Außerdem habe ich immer ein Problem mit chinesischen Händlern, die aus Deutschland liefern. Da habe ich noch nie eine Rechnung bekommen und ich bezweifel, dass die Umsatzsteuer bezahlen! An einen Gewährleistungsfall mag ich gar nicht denken. .... und bei den Bewertungen sind einige negative dabei!
Hallo Wilfried
Bin noch mal bei ebay auf reiner Sinus SW gegangen und unter anderen diesen Wandler.
Reiner-Sinus-Spannungswandler-12V-230V-2000W-4000W-Wechselrichter-mit-LCD-cable
EUR 234,95 Sofort-Kaufen
In den Warenkorb
Hersteller: EDECOA
Spitzenleistung: 4000w Herstellernummer: 1912psw200003
Nettogewicht: 4,0kg Eingangsspannung: 12V
Größe: 350*150*125mm Ausgangsspannung: 230V
Farbe: Schwarz Dauerleistung: 2000w
Feature: Mit Fernbedienung, mit LCD EAN: 0764880643909
Wilfried jetzt habe ich es verstanden . Ich werde die ganze Sache abrechen und es einer Fachwerkstatt übergeben.Danke für eure Hilfe.
Hallo Peter,
offensichtlich hast Du mich nicht verstanden. Deshalb noch mal deutlich: MACH DAS NICHT!
Wilfried ich werde es mal versuchen beide SW anzuschließen,dabei will ich folgendermaßen vorgehen.Bitte schreib mir ob das so funktioniert. Also ersten Wandler an Batterie dann zweiten Wandler an Batterie nun Stecker in 220 Volt Ausgang mit Kabel in Verteilerdose das gleiche mit zweiten Wandler. In der Verteilerdose die Kabel auf eine Leitung zusammen schließen und nun Strom marsch ist das in Ordnung. Für deine Antwort schon mal besten Dank im voraus. Auch dir Franz für deine Beteiligung.
