Antwort: Neues Trennrelais
Themenhistorie von:
Neues Trennrelais
NERWOLF30 Apr. 2018 16:55
alles in Ordnung. Habe heute früh das Trennrelais angeschlossen. Es funktioniert.
Danke
Wolfgang aus Wuppertal
Wir sehen uns in Elsfleth.
Lollo_C28 Apr. 2018 21:45
NERWOLF schrieb: Ja, das Ladegerät versorgt auch die Starterbatterie.
Dann brauchst Du kein intelligentes Trennrelais!
NERWOLF28 Apr. 2018 20:20
erst mal danke für die Antwort. Ja, das Ladegerät versorgt auch die Starterbatterie.
Viele Grüße
Lollo_C28 Apr. 2018 20:01
D+ kommt an der Flachsteckleiste am Ladeblock an und geht über S1/1 nach oben zum BCC. Wenn der Motor läuft, müssen ca. 12V + ankommen.
Ob Du ein automatisches Trennrelais verbauen solltest ist von verschiedenen Faktoren abhängig. U.a. von Deinem verbauten Ladegerät. Hat das keinen Stützausgang für die Starterbatterie?
NERWOLF28 Apr. 2018 11:20
hätte da mal wieder ein Problem mit unserem "Sternchen". Die Aufbaubatterie bekomme ich nur über mein vor einem Jahr eingebauten "Fraron Ladegerät" geladen. Hatte seinerzeit die Innereien des originalen Ladegerätes von einem Bekannten entfernen lassen, weil hinten am Gerät einige Kabel angekokelt waren, die aber erneuert wurden. Gleichzeitig ist das Trennrelais entfernt worden, da wir meinten, dass eventuell die angekokelten Kabel dadurch entstanden wären. Das Metallgehäuse vom alten Gerät ist mit allen Steckern im Sitzkasten verblieben. Hatte mir zwar ein neues Relais besorgt, aber nie getraut es einzubauen. Mittlerweile möchte ich das Trennrelais allerdings wieder einsetzen, da ich nicht mehr dauernd an Strom komme, um die Aufbaubatterie genügend zu laden.
Jetzt zu meiner Frage: Habe mich mittlerweile so schlau gemacht, dass ich weiß, dass das Relais an D+ angeschlossen werden muss. Nur wie finde ich dieses Kabel? Mit einem Multimeter weiß ich soweit umzugehen, dass ich damit Wechsel- und Gleichstrom messen kann.
Oder wäre es eventuell angebracht ein automatisches Trennrelais zu erwerben?
Mit der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt, verbleibe ich
mit den freundlichsten Grüßen
