Antwort: Probleme mit dem Netzteil?
Themenhistorie von: Probleme mit dem Netzteil?
MichaelSt schrieb: Hatte schon mal geguckt, ohne Erfolg, gibt es im Forum eine Dokumentation über die Pinbelegung von den Netzteil Steckern?
Ja, im Fotokatalog in der Bilderrgalerie.
... was haltet ihr von den Schaudt- Geräten?
Kann ich nichts zu sagen.Keine Erfahrung.
Achso ich hätte nun vermutet das das Netzteil den Aufbau auch ohne Akku versorgen kann...
Das bringt licht ins dunkel....
Werde es dann heute mal mit anderem Akku versuchen...
Und.... da ich sowieso die Stromversorgung modernisieren will, was haltet ihr von den Schaudt- Geräten? Ich hatte mal eine für den Wohnwagen verbaut, die machte sich sehr gut.
Gruß Michael
MichaelSt schrieb: Eigentlich müsste die Aufbauelektrik doch auch ohne Batterie funktionieren.
Moin Michael,
wie soll das gehen? Du hast ein Ladegerät und kein Netzteil. Ohne Batterie fehlt die Referenzspannung für den Regler.
Moin aus Wremen
Wie schon befürchtet war es mir mal eben ein vernünftiges Bett rein Bauen nicht getan...
Das is übrigens fast fertig...
Habe mich heute "eigentlich" nur zu Kontrollzwecken mal der Aufbauelektrik gewidmet. Batterie war Platt und beim Ausbau festgestellt, auch komplett trocken. Sei es drum kommt halt eine Neue. Dann habe ich Landstrom angeklemmt und siehe da es ging nichts. Strom war am Ladegerät.
Hat jemand eine kreative Idee dazu. Eigentlich müsste die Aufbauelektrik doch auch ohne Batterie funktionieren.
Gruß Michael
Ladezeit der Seite: 0.324 Sekunden
