Antwort: BCC Hauptschalter Aufbau schaltet nicht immer
Themenhistorie von: BCC Hauptschalter Aufbau schaltet nicht immer
Hallo Cowboy,
wenn beim Ausschalten ohne Knacken die darüberliegende LED noch an ist, dann tippe ich eher auf den Schalter. Wenn sie aber aus ist, dann wohl eher auf das hängende Relais.
aws
Thomas
Cowboy schrieb: Habt Ihr eine Idee oder eventuell schon eine Erklärung dafür?
Eine? Mehrere: kalte Lötstelle, Platine gebrochen, Stecker oxidiert, Relais defekt .....
Guten Moren in die Runde.
Wir haben derzeit folgendes Problem an unserem Freund. Ich versuche es mal zu beschreiben.
Wenn man den Hautschalter am BCC Richtung "AUS" betätigt, hört man normalerweise ja dieses klicken des Relais hinter dem Armaturenbrett. Das passiert derzeit nicht mehr regelmäßig. Also manchmal ja, manchmal auch nicht. Also ist der Aufbau dann nicht komplett stromlos, was natürlich bei Standzeit in der Garage ziemlich tödlich für die Aufbaubatterie ist.
Nach den Ausbau des BCC wurde festgestellt, dass ein leichtes klopfen auf die Platine dann genau das bewirkt, was der Schalter tun sollte. Ein "anderes" Schalten (schnell, langsam, leicht, kräftig, schnipsen lassen usw. ) erzeugt diesen Effekt m.E. nicht. Leider lässt sich das nicht beliebig reproduzieren, ist als Glücksspiel ob ausgeschaltet wird oder nicht.
Bilder von der Platine und die Prüfnummer kann ich demnächst nachreichen. dazu muß ich aber erst nochmal in die Werkstatt.
Dankeschön vom Cowboy und seiner Lady
Ladezeit der Seite: 0.318 Sekunden
