Antwort: Problem beim Laden des Gel-Akkus
Themenhistorie von: Problem beim Laden des Gel-Akkus
Danke,
Ich werde bis jetzt weiter laden: Trennen Sie den 220V Gleichrichter vom Strom, schließen Sie ihn direkt an den Gel Akku modernen 12A Gleichrichter an und es ist OK.
Die Rekonstruktion eines alten Gleichrichters ist für mich genauso kompliziert wie im Originalzustand.
(Vielleicht wird er in Zukunft Batterien entwickeln, die funktionieren)
Grüße, sei gesund
Emil:daumen2:
Hallo Milek,
bei der alten elektronik gibt es nur ein und aus. dazwischen eine differenz. tu Dir und dem Hobby den gefallen und Bau ein anderes ein. alles andere funktioniert nicht. Den Umbau hat wilfried ausber beschrieben.
grüße
Ich denke, ich habe das Problem etwas unklar dargestellt
Der Gleichrichter lädt sich nach einiger Zeit auf und schaltet sich alle 2 Minuten ein und aus.
Auf der großen Platte befinden sich zwei Potentiometer, eines auf der kleinen - können sie etwas ändern?
Mit freundlichen Grüßen - Gesundheit
Emil
milek schrieb: Was soll ich tun, damit der Ladevorgang funktioniert?
Hallo Milek,
da hilft nur der Einbau eines anderen Ladegeräts. Das originale ist für GEL-Akkus nicht geeignet.
Bitte helfen Sie:
Ich habe ein eingebautes Panel - ein Problem beim Laden des Gel-Akkus (mit dem alten Säure-Akku war alles in Ordnung). Was soll ich tun, damit der Ladevorgang funktioniert?
