Antwort: Kühlschrank läuft während der Fahrt nicht über die Aufbaubatterie
Themenhistorie von: Kühlschrank läuft während der Fahrt nicht über die Aufbaubatterie
Engl post=44010
Kann das eine Sicherung sein, die evtl. durchgeknallt ist? Ab wo wäre die?
Hallo Stefan,
wenn bei Dir die Toptron Ladestation CH12MC verbaut ist, dann befindet sich am Ladegerät eine Sicherung.
noch eine Frage:
Unser Kühlschrank läuft im Stillstand ganz normal mit Gas oder Landstrom. Während der Fahrt sollte aber m. E. die Kühlung auf die Aufbaubatterie umschalten, oder? Das funktioniert nicht automatisch und auch nicht manuell bei laufendem Motor.
Ist ein wenig ungünstig, insbesondere im Sommer, da die Kühlung doch recht schnell nachlässt. Wir haben uns stattdessen mit Kühlakkus ausgeholfen.
Woran kann das liegen? Mit den Anleitungen bin ich nicht weitergekommen. Kann das eine Sicherung sein, die evtl. durchgeknallt ist? Ab wo wäre die? Im Moterraum finde ich dazu nichts in der Anleitung. Bei den Sicherungen an der Aufbaubatterie ist auch nichts?
Hatte jemand schon das gleiche Problem und lösen können?
Herzlichen Dank.
Stefan
Ladezeit der Seite: 0.293 Sekunden
