Antwort: BCC Relais flackern nur noch und kein Strom an Bord
Themenhistorie von: BCC Relais flackern nur noch und kein Strom an Bord
Was muss ich tun, um nachhaltig wieder Strom an Bord zu haben; denn ...
Hallo Maxim,
ich weiß es klingt für Dich jetzt blöd, aber Du musst die Aufbauelektrik mal überprüfen und dann vermutlich reparieren bzw. erneuern.
Wie soll man mit Deinen Aussagen eine andere Antwort geben? Du schreibst ja selber: wie bei einem Wackelkontakt...offenbar nicht richtig geladen...max. 12,6V...
Fakt ist, da stimmt was nicht und da muss jemand dran, der sich damit auskennt. Du kannst natürlich auch selber dran gehen. Anleitungen zur Reparatur und zum Umbau findest Du auf dieser Seite reichlich.
Liebe Hobby-Freunde,
Ich fahre einen 280 Bj 1990 2,5 TD.
Was muss ich tun, um nachhaltig wieder Strom an Bord zu haben; denn sobald die Spannung der Batterie nachlässt, schalten die Relais nicht mehr und flackern nur noch, wie bei einem Wackelkontakt?
Die Spannungsanzeige zeigt max. 12,6 auch bei 220V Versorgung.
Die Aufbaubatterie wird offenbar auch nicht mehr richtig geladen;
denn nach 2 Jahren ist sie platt und muss erneuert werden.
VG
Maxim
