Antwort: Brummen, wenn "Licht 1" an
Themenhistorie von: Brummen, wenn "Licht 1" an
Hallo Jan,
ich habe völlig vergessen Dir zu antworten.
Vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe demnächst vor die Sache anzugehen und hoffe, dass es dann still ist.
Schöne Grüße,
Jonas
Guten Tag Jonas,
kann es sein das dort ein Lüfter mit Thermosteuerung verbaut ist für den Kühlschrank. Dieser kann bei defekten Lager oder falscher Entkopplung diese Brummen verursachen. Hast du einen Anschluss für die Aussendusche? Das wäre auch noch möglich das diese Pumpe fördert.
VG Jan
aktuell habe ich folgendes Problem.
Wenn ich den 12V Hauptschalter an habe, mit Landstrom verbunden bin und "Licht 1" an habe, kann es sein, dass es auf ein mal anfängt zu "brummen". Das Brummen kommt aus der Nähe des Kühlschrankes, welches von innen und außen gut hörbar ist.
Das Komische daran finde ich ist, dass es nicht "sofort" kommt, sondern z.B. erst nach 1-2 Tage.
Ich freue mich über Antworten aus euren Reihen.
Vielen Dank und schöne Grüße,
Jonas
